dell1450关于EC不发出RSMRST,维修一例!
langjitianya6
2015-7-29 01:02
这个机子来的时候,问题是插上电源,不触发,待机有轻微短路的感觉,能听到主板上有响声,连续不断,待机电流0.05-0.08之间,反复轮回,但是19v电压没有被拉低的迹象,电流表红灯不停的闪烁,先不管那么多,量了一边主板,没有明显短路的地方,待机3v5v正常,唯一不正常就是ECRST,3.3v不稳定,RSMRST为0v,slp3和slp4当然没有电压,基本上可以排除南桥的问题,不是EC本身问题就是周边电路的问题导致的EC工作异常,我将ECRST连接的电路直接断开,或者借了个3.3v,结果还是一样,这一块暂时先放弃,应该是RSMRST复位信号不正常导致的,首先没有短路,EC的20脚是RSMRST,19脚是3.3v供电,我就直接把两脚短接,问题出来了,主板上的短路的声音好像变快了,19v电压也开始变得不稳定,14-18.5之间来回跳,到这里,我首先想到,能把19v拉低的原因,除了保护隔离,这个可以排除,那么就是高低管参与输出的供电电路,当然不到万不得已不可能把供电芯片一个一个拆掉,这个方法太笨了,还是修短路最常用的办法,哪里烫就是哪的问题,这种方法还是非常管用,其实我把主板摸了一遍都感觉不到哪里烫手,等到摸到tps51216这一块的时候,感觉温度明显不一样,有点热的感觉,碰碰运气,直接把tps51216拆掉,问题又不一样了,电流到0.1掉电,这是我量了一下RSMRST SLP3 SLP4,瞬间都产生电压,可以确定就是这一块的问题了,我找到一片tps51216换上,问题还是一样,我两一遍各个电容电感都没有短路,然后就继续换,把高低管也换掉,这是复合型的高低管,很特殊,我从苹果的主板上面拆了一个通用的换上去了,结果开机,电流上到0.26,ok,各组电压基本上都出来了,我再插上cpu和内存,电流跳到0.8-1.2-1.4,亮机,到此为止,维修全部结束,我还想说一句,有时候经验还是很重要,修电路不要死修,修到走途无路的时候,凭经验说不定就迎刃而解,其实我也不知道,为什么一个高低管会导致RSMRST没有电压,我觉得我现在也没有必要去知道,无关紧要,修机子经常会遇到一些奇怪的问题,很难回答,其实都只不过是万变不离其宗,变换一下思路的问题。
qw1824290389
2015-8-13 11:00
沙发学习了 这个比 【迅维】 小小白发的精华 还要好
windlovetao
2015-8-13 11:22
能不能说这个芯片是干什么用的
小卜卜
2015-8-13 12:14
看的头有点晕忽忽的
cqtnhtkj
2015-8-13 15:08
windlovetao 发表于 2015-8-13 11:22
能不能说这个芯片是干什么用的
这个芯片用于产生1D5V_S3 0D75V_S0 DDR_VREF_S3 三个电压
