标题: 富士通LH530上电时序 [打印本页]
作者: lbq413469491    时间: 2015-7-28 22:38
标题: 富士通LH530上电时序
广达FH1A富士通LH530上电时序
板号DAFH1AMB6E0
[attach]909809[/attach]
1 .ACIN
插入电源适配器后,主供电经过PL2,输出电压VA
[attach]909810[/attach]
VA电压一路输出到充放电芯片ISL88731 PIN2,PIN22,
[attach]909813[/attach]
PIN13输出ACOK信号,作为整机ACIN的信号输出。
2. +3VPCU,+5VPCU
主供电VIN输入到系统供电芯片RT8206 PIN6,PIN7输出LDO电压+5VALW,
[attach]909814[/attach][attach]909816[/attach]
+5VALW开启+3VPCU,+5VPCU
[attach]909816[/attach][attach]909819[/attach]
3 NBSWON#
机主按下开机按键后,发出开机触发信号NBSWON#,
发给EC IT8502
[attach]909821[/attach]
4. ICH_RSMRST#
EC IT8502发出ICH_RSMRST#信号给PCH芯片,
[attach]909823[/attach]
[attach]909825[/attach]
5 DNBSWON#
EC IT8502发出开机触发信号DNBSWON#给PCH芯片,
[attach]909826[/attach]
[attach]909827[/attach]
6 SUSB#,SUSC#,SUSD#
PCH芯片发出SIO_SLP_S5#,SIO_SLP_S4#,SIO_SLP_S3#三路信号给EC IT8502
[attach]909828[/attach]
分别发送到ECPIN84,PIN20,PIN18
[attach]909829[/attach]
[attach]909830[/attach]
[attach]909831[/attach]
7 SUSON
EC收到三路开启信号后,pin95发出SUSON信号
[attach]909832[/attach]
发送到RT8207,开启+1.5V_SUS
[attach]909833[/attach]
[attach]909834[/attach]
8 MAIINON
EC pin96发出MAINON2信号
[attach]909835[/attach]
开启+1.8V_RUN
[attach]909836[/attach]
9 DGPU_PWR_EN
EC发出DGPU_PWR_EN信号
[attach]909837[/attach]
开启+VGA_CORE电压
[attach]909838[/attach]
开启+1.8V_GPU
[attach]909839[/attach]
10 MAINON2
EC发出MAINON2信号
[attach]909840[/attach]
开启+0.75V_DDR_VTT
[attach]909841[/attach]
[attach]909842[/attach]
开启+1.05V_VTT
[attach]909843[/attach]
开启+1.05V_PCH
[attach]909844[/attach]
11 HWPG
前面的电压正常开启后2PG相于,输出电源好信号HWPG
[attach]909845[/attach]
发给EC pin33
[attach]909846[/attach]
HWPG信号产生后,经过电阻串联分压,产生H_VTTPWRGD
[attach]909847[/attach]
12 .VRON
EC收到HWPG信号后,发出VRON信号,
[attach]909848[/attach]
一路发给CPU供电芯片,开启+VCC_CORE
[attach]909849[/attach]
一路与DGPU_PWR_EN相与,开启+1.0V_GPU
[attach]909850[/attach]
13、 VR_PWRGD_CLKEN#
CPU核心供电+VCC_CORE正常开启后,供电芯片发出信号 VR_PWRGD_CLKEN#,[attach]909851[/attach]
开启时钟,且输出各路时钟。
[attach]909852[/attach]
[attach]909853[/attach]
14 IMVP_PWRGD
CPU供电芯片工作正常后,发出电源好信号IMVP_PWRGD
[attach]909854[/attach]
[attach]909857[/attach]
15 MPWROK
EC发出MPWROK
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image080.jpg
与IMVP_PWRGD信号相与,产生PCH_PWRGD
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image082.jpg
PCH_PWRGD信号发送到PCH
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image084.jpg
16 DRAMPWROK
PCH发出DRAMPWROK
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image086.jpg
发给CPU
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image088.jpg
17 H_PWRGOOD
PCH发出H_PWRGOOD信号
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image090.jpg
发送给CPU
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image092.jpg
18 PLTRST#
PCH发出PCI_PLTRST#平台复位信号
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image094.jpg
经过转换:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image096.jpg
PLTRST#信号分别给了CPU、读卡器管理芯片(ic37上查的)、网卡芯片、PCIE插槽、
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image098.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image100.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image102.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image106.jpg
?????不知道是什么单有PCI_PLTRST
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image108.jpg、file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image110.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image112.jpg
新手不对,不好的希望大家勿喷啊,有不对的可以指导我一下,,,,,,,对了里面还有H_PWRGOOD信号和DRAMPWROK信号我也不知道那个是CPUPWRGD反正最后都跑到CPU了,我就都写上了,望大神指导下
谢谢啊!!!!!   后面的没法发照片了
作者: yankuo    时间: 2015-7-28 23:02
你的照片好像挂掉了。看不到啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-28 23:11
图片需要添加附件 上传了 如果你需要放在那一行 你点那个图片就会在字下面
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-7-28 23:21
没有图片看得云里雾里的
