索尼笔记本 板号MBX-214,LDO修不出来……换了几个芯片一个的
飞越维修技术员
2015-7-28 20:56
索尼笔记本 板号MBX-214,LDO修不出来……换了几个芯片一个的,19V LDE开启信号5V正常。
待机芯片:SN608098
(132.44 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2015-7-28 20:54 上传
(130.89 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-7-28 20:54 上传
一个图发不完,发两个图上下半的,
研究一下吧,不出LDO电压,芯片换了两个 了。一样的。
我用3 5V小板飞线主板上正常显示的。就是说把这个LDO电压修出来主板就正常了。
易点小弟
2015-7-28 21:06
看下基准电压正常不。
qq89373880
2015-7-28 21:11
有短路没 查下基准 还有是
376446567
2015-7-28 21:13
不排除LDO短路吗?断开看一下,如果EN_LDO正常的话,不短路就会直接出线性电压了
琵琶山
2015-7-28 21:42
查芯片数据手册啊
taiwanadult
2015-7-28 21:49
看一下VERF3电压正常不
不能再玩了
2015-7-28 22:17
查下第4脚 和1脚5脚
尽我所能
2015-7-28 22:27
第四脚EN_LDO,是控制LDO的开启吧。EN_LDO是由第五脚VREF3供电的。试试吧。
梁贺
2015-7-28 22:45
断开这个试试,看看会不会是后面拉低了。
