标题: G470不出CPU集成显卡的供电 [打印本页]
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-28 18:48
G470不出CPU集成显卡的供电,开机刚有显示了马上重启,是不是HM65问题?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 18:51
别急于动桥,先刷BIOS,拆除外设。
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-28 19:29
过内存才会有的
作者: liaoyufeng    时间: 2015-7-28 19:36
都显示了,问题不大。可能是电压保护。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-28 20:58
都显示了,还没集显电压
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-30 15:04
是呀,这机器就这么奇怪,刷BIOS也不行
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 17:01
换换件试试,先换CPU
作者: 赤鳞    时间: 2015-7-30 17:17
470  U容易坏
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-2 08:57
手上有一块,电压1.2  1.4跳,不知道怎么搞,CPU集显电感无电压,其它供电都已出,就是不显,麻烦1
作者: 315807346    时间: 2015-8-2 09:06
CPU供电啊,有问题也会这样
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-2 09:21
先换个U 试一下,这个机器不出集显电压有很多会引起的 ,不要急着动桥!
作者: kecheng    时间: 2015-8-2 09:26
南桥坏了,换
作者: 吴将    时间: 2015-8-2 09:30
加焊试下呗,!!!!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-8-4 22:20
结果是不是放弃了  还是修好了呢
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-5 09:23
遇到个刷BIOS好了
作者: zhangkai890207    时间: 2015-8-5 10:04
刚修个dell 的7420  开机正常使用正常 但是没有集显供电
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:08
修好了吗 什么问题呢
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:12
95831坏了吧
作者: xpbzd    时间: 2015-8-7 15:04
集显供电是过内存之后才出的,G470没记错的话应该是二代的U,也就是HM65的桥,你确定机器跑码了吗?不过内存集显供电是肯定没有的,有才是不正常
作者: chenjsj    时间: 2015-8-7 17:41
CPU可能性比较大啊
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-8 07:10
b460遇到这样刷BIOS看看
作者: 凌动电脑    时间: 2015-8-8 07:31
470啊,真心不好搞,觉得是CPU问题
