主板问题求解答
、dr、魏
2015-7-28 18:09
主板问题求解答
求解答
顶星h61s的主板,开机开一会电源就保护了,强制开机,内存没电,南桥的s3和s4信号没有,这是怎么回事?
彭文豪
2015-7-28 18:16
io查了吗
{:4_106:}{:4_106:}
、dr、魏
2015-7-28 18:35
没有呢,主板短接之后,电源风扇转了一会就停了,我觉得IO问题不大吧
hefeiyu82
2015-7-28 18:51
先看看io的工作条件在说。你这是不加电。
taiwanadult
2015-7-28 19:57
最好先查一下开机电路和RTC电路是否正常呀,待机3.3V正常不
剧终
2015-7-28 20:30
查一下开关电线,IO
xiongweizayz23
2015-7-29 03:46
这个问题没有表达清楚,我感觉是电源坏了,,,换个电源试试吧,
