方正颐和E200无待机5V,秒杀
李凤谋
2015-7-28 17:41
方正颐和E200无待机5V,秒杀
板号:I4XSIX。待机电流0.004,按开关键没反应。拆机首先检测开关电压和开关本身无问题。再测发现+5VA没有,输出电感L7不短路。此电压由U15(OZ815)控制,测量U15的2脚供电19V正常,3脚VREF正常,6脚ON电压2.5V,16脚VDDP为+5VA_LDO正常。看样子U15本身已经正常工作了,没有输出应该是保护了。上示波器检测输出电感L7左边输入端,在打开19V电源的瞬间有方波出现,更说明在通电瞬间U15工作是正常的。再测量L7右边输出端,没有电压,马上开始怀疑输出滤波电容C566,更换。通电,待机0.013,按开关,上电正常亮机了。
李凤谋
2015-7-28 17:51
发错地方了,请版主删除吧。
殇忘尘
2015-7-28 17:53
有示波器修电路就是快
snday
2015-7-28 18:04
技术不错。示波器真的很好用
彭文豪
2015-7-28 18:16
小问题 很简单啊
剧终
2015-7-28 20:34
这种问题还发上来
wfcctv
2015-7-30 18:56
在打开19V电源的瞬间有方波出现,L7右端会不会有波呢?
小小菜鸟,
2015-7-30 19:27
波波 我也想学 可惜没资料教怎么用
