标题: 联想G475板载AMD集成显卡的主板。。。开机到LOGO掉电 [打印本页]
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-28 16:49
如题。。。。。我这个机是集成显卡的!开始开不了机不显示,电池没电!然后换电池,拆了论坛上说的南桥上的那个电容就好了。。。。电池不漏电了。。。现在能开机了。。。。可是到LOGO 要自检的的时候就掉电了,再按开机可以开机?是什么原因啊?
作者: 张川zc    时间: 2015-7-28 16:54
先从简单搞起 开机按键漏电不》
作者: lixuetong    时间: 2015-7-28 17:01
先测量下RTC电路是否正常,如果正常的话看看是不是外设导致掉电的。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-28 17:04
张川zc 发表于 2015-7-28 16:54
先从简单搞起 开机按键漏电不》
这个?看不懂啊
作者: hekl2005    时间: 2015-7-28 17:30
加焊一下CPU吧
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-28 17:53
hekl2005 发表于 2015-7-28 17:30
加焊一下CPU吧
不行啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: z604099958    时间: 2015-7-28 19:37
今天修了一个这个机子,是1.1alws 对地
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 19:43
先放一下电再说,有可能CMOS记忆了错误信息
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 04:41
据说桥上面的电容短路时通病,,可以试一试,我还没有修到这个机器的通病
作者: 梁贺    时间: 2015-7-29 08:00
没有修到过这个机器的通病,刷个BIOS尝试下。
作者: aini101    时间: 2015-7-29 08:12
内存,bios,rtc电路,慢慢查,修好了说一下
作者: 十堰笔记本维修    时间: 2015-7-29 08:22
刷BIOS试试
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-29 20:57
没修好......不搞了!同行的
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-7-29 21:08
加热下北桥看看
作者: guo6690    时间: 2015-7-29 21:24
先简单后复杂吧,刷BIOS先了,不行干北桥
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-30 12:06
这个没有北桥啊!!!!希望有人修到这个给个答案。
作者: 晒太阳    时间: 2015-7-30 16:28
手上正好有一块全新的G475集显,买回来放有几个月了,要就转手给你
作者: 林辉电脑    时间: 2015-8-12 10:26
顶起来。。。有高手解决没啊?
