标题: 不出CPU供电 ISL6260 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-28 16:30
标题: 不出CPU供电 ISL6260
副 1. 4.8V BOOT      2.PWM  2.5V   3. D    4 7 8 无  5.  VCC 5.1V  6. 5.1V 两个副控电压值一样      然后 主芯片  20. 5.1V  18. 19V 39.3.3V 35.3.3V VR-ON  机器一开始是不出内纯供电 修好了 不出CPU供电 发现20脚无电压 排查后主芯片拉低的 就换了芯片后 20脚电压正常 但是还是不出CPU供电哦 CPU我换过 虽然不知道换的CPU是不是好的 咳咳 大家看看哪里电压不对
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-28 16:38
自己顶顶 在线等 哈哈哈 拿下CPU后 有0.9V的电压 这 ............怎么弄
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-28 16:43
VID 不上CPU 是000000 上了 0011000
作者: 傲冰    时间: 2015-7-28 16:45
看后级有没有短路,一个本本只要不是人为,不会有这么多问题的
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-28 17:02
二修 我前面有上家修过了
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-28 17:03
我两头像很逗比啊
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-28 17:04
后继有短路的话 我拿了CPU上电 的的确确有0.9V的电压呢
作者: 本本维修、    时间: 2015-7-28 17:59
示波器测电感后端便知真相
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 18:14
你俩是兄弟不?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 18:15
被你俩的头像闪晕了,都没看下去。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-28 21:10
楼主没说清楚,芯片组
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-28 21:50
二修板吗 看看上家做手脚没
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 22:37
都不起,只注意头像了,仔细看看主板,有没有被动过的痕迹。
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-29 00:01
明天上班好好看看
广州迅芯科技 发表于 2015-7-28 18:15
被你俩的头像闪晕了,都没看下去。
是啊 挺闪的
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-29 00:02
本本维修、 发表于 2015-7-28 17:59
示波器测电感后端便知真相
波波不会用啊 虽然有 蛋疼
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-29 00:03
琵琶山 发表于 2015-7-28 21:50
二修板吗 看看上家做手脚没
没有 应该 我们这边修板子不会故意动手脚 其他家也应该是 顶多就是螺丝排线懒得理而已
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 04:33
是现在I系列的机器吗???I系列的机器很多没有CPU供电的 死搞芯片是出不来电的。。。
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-29 10:37
哈哈 。。。。。。。。。。。。。。。修好没
作者: 新人求罩    时间: 2015-7-29 12:18
没 客户催 不弄了 没空
作者: xj900905    时间: 2015-7-30 11:46
看CPU的VDDQ1.5  V 出来没  ,还有南桥发过来的 DPRST#正常应为高,DPRSLPVR 正常应为低。这些会导致插U不出U 电 ,
作者: 侯青洋    时间: 2015-7-30 12:10
开启信号  时钟复位 肯定要有的
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-4 17:35
wo我也修过一台 拿掉cpu  cpu供电有1。5v装上就有只有0.4v左右
