标题: 做BGA的问题 [打印本页]
作者: 754093757    时间: 2015-7-28 16:24
标题: 做BGA的问题
做BGA温度高了伤板,温度过低拆卸无法取下来,各位BGA最佳温度多少
作者: 13611030282    时间: 2015-7-28 16:31
有的BGA设置好温度的
作者: huei55330213    时间: 2015-7-28 16:59
上225 下270
作者: rongshan    时间: 2015-7-28 17:01
具体要看板子的厚度吧,
作者: jialin116    时间: 2015-7-28 17:02
有铅跟无铅温度是不一样的,你可以买几台小的测温仪,把测温线探头挨着芯片旁边放着来测温,这个温度是很准确的,BGA焊台的热风出风在芯片四周是有差别的,有了测温仪你就好把握温度了。
作者: 1修哥    时间: 2015-7-28 17:05
无铅上温265  下温度不同牌子的BGA可能都不一样
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:33
标准的无铅230到260
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-28 17:34
cf260 上部270 下部280
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-28 17:35
你的要的是有铅的还是无铅的??
作者: sssyfh    时间: 2015-7-28 17:40
无铅的话我上风口4段 165   30S  195  20S  245  20S  275   30S   下面风口也是4段 温度稍微比上面低一点点就好了  至于3温区  随便调个150-180  主要是起个恒温的作用 就这些撒。。。有铅的就不用问了吧?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 17:57
各有各的一套,不尽相同,用无铅锡膏和有铅锡膏测试好温度,多做多总结就成了。
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-7-28 18:17
不同品牌的BGA温度曲线有差异吧—要自己慢慢摸索自己的BGA温度曲线……
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-28 18:43
拿废板子试试厂家给的曲线,再慢慢调
作者: yangke251    时间: 2015-7-28 21:40
无铅的237到270,加焊250
有铅230   加焊180-220
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-29 10:38
具体的看bga的实际情况了  有些有偏差的
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-31 10:00
这个没有规定了的,看经验,我调的是上240下245观察锡珠融了再拆的
作者: 陈三公子    时间: 2015-7-31 10:10
我的跟你比较接近,我无铅的上240,下235,拆装芯片以镊子动芯片能动为准
作者: 陈三公子    时间: 2015-7-31 10:12
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-28 17:34
cf260 上部270 下部280
看样子CF260风口实际温度可能偏低,你上下设这么高还不爆芯片?!
作者: 陈三公子    时间: 2015-7-31 10:20
同意,还有工作环境温度及每个人风口离板距离不尽相同都有影响,芯片大小板子厚薄也有差。
作者: 圣魔神    时间: 2015-7-31 11:18
温度多少与工作环境 ,主板薄厚 ,加热时间都是有着密切关系的,因有铅和无铅所需要的温度也是不一样的
作者: windlovetao    时间: 2015-7-31 11:27
每款BGA的温度设置都不一样,自己买回来的应该都有说明书
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-31 14:04
恩恩,无铅的熔点一般在220度左右,有铅的在180左右,一般是到熔点后再过20s左右取最佳
作者: liujinpeng110    时间: 2015-8-1 13:35
作者: ycjxdn    时间: 2015-8-1 13:47
不同的板问题有差异的 ,用肉眼观察锡珠融化发亮了就可以了!
