标题: LED 暗屏 通用解决办法 废物利用 [打印本页]
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-28 16:05
今天遇到一个HP4441S 机器  同行拿过来说开机时影影约约能看到点字   暗屏
140LED的屏  多半是屏坏   用此方法的前提是主板到屏上的开启信号要正常    换屏正常  说明屏坏了  一看是三星的屏  很多人都知道这个屏有个通病  给客户报价   同意了   开干
结果........
背光有了  可是背光闪烁不停   一模背面  升压芯片烫的不行    这下看来不止是通病   还有其他问题啊  也不好再给客户报价换屏了
正好旁边有个换下来烂屏   屏烂了  背光是好的呀   组合一下
进入正题
首先找到两个屏上的BL_ON(背光开启)PWM(亮度调节)19V背光供电  还有一个接地  很重要 因为 两个板子不在一起  要拉一个地线过去
接下来就是把烂屏上的板子撕下来    分别按照定义飞线到烂屏的板子上  然后把背光线接到烂屏的板子上  OK  上图
飞四根线过去  然后把多余的电路剪掉  止留下升压部分  然后固定一下
只要是LED背光不亮的屏  都可以用此办法  简单快捷  废物利用
没什么技术含量  指是给大家提供一个维修思路   觉得有用的希望给小弟加点分   真的没分了  给小弟一点鼓励  发帖很累的  比我修这个本子还累
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-28 16:10
这样整好麻烦的说,是我就直接叫客户换屏了,坏的留下来慢慢找一样的背光换
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-28 16:24
如果是升压芯片有问题的话,直接换个升压芯片不是更省事吗?
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-28 16:25
你找什么一样的背光换啊   背光又没有问题   是背光升压有问题   好吧    仔细看帖
作者: 13611030282    时间: 2015-7-28 16:33
改背光可以解决成本的
作者: pyjincheng    时间: 2015-7-28 16:38
LZ 好技术啊
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-28 16:50
手里没有一样的怎么换   如果换了不行呢    废物利用 了   给大家提供一个维修思路
作者: huei55330213    时间: 2015-7-28 16:54
好技术啊
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-28 16:57
huei55330213 发表于 2015-7-28 16:54
好技术啊
好技术支持一下啊   加点分
pyjincheng 发表于 2015-7-28 16:38
LZ 好技术啊
    记得加分
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-28 18:01
呵呵 确实是可以的 我们也是这样搞 反正在里面
作者: y583078522    时间: 2015-7-28 18:33
嗯  不一样的也能换
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-28 18:42
长见识了,厉害
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-7-28 19:14
厉害,虽然方法简单,但很实用
作者: z604099958    时间: 2015-7-28 19:38
有芯片的话一般我都是还芯片
作者: 六叶子    时间: 2015-7-28 20:16
有创意,赞一个!
作者: aaa55love    时间: 2015-7-28 20:21
是啊。直接叫客户换。换下来的再自己整下
作者: jiangxilao123    时间: 2015-7-28 20:35
涨见识了 就是有点麻烦
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-7-28 20:37
看似简单的方法。其实创新很宝贵的。谢谢了
作者: hu1385    时间: 2015-7-28 20:58
修道同行机可以搞,因为同行有些说屏坏了,就自己去换了 。
作者: l2311707122    时间: 2015-7-28 21:05
厉害,方法简单实用
作者: 天意wx    时间: 2015-7-28 21:09
移花接木
四线解决
值得称赞
作者: tdjackhu    时间: 2015-7-28 21:23
长见识了,厉害
作者: f494811478    时间: 2015-7-28 21:40
谢谢分享 学习了
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-29 00:54
不好意思,看错了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-29 08:11
确实是一种废物利用的维修方法,但是如果有芯片还是换一个更好。
作者: chao0314    时间: 2015-7-29 08:38
這年代把不能用機器修到能用就是王道
作者: 血枫    时间: 2015-7-29 08:44
好东西啊 谢谢楼主分享
作者: abcdefhgfgf    时间: 2015-7-29 09:09
修好了是王道
作者: 李元元    时间: 2015-7-29 10:15
我也还有一张跟你的毛病完全一样的。
作者: awfdx    时间: 2015-7-29 10:22
不错,学习了,
作者: pdf14789    时间: 2015-7-29 10:24
PCBRepairTool_Setup
作者: wjp957    时间: 2015-7-29 10:27
早就这么整了   ,最好让客户换屏,换下来的一般客户都不要,在修好卖二手。能挣两份钱,实在不换在报价修
作者: 陈景    时间: 2015-7-29 10:31
基本都是这样改的啊,这个很早以前就这样了!
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-29 10:40
是我直接叫客户换 换下来的自己用
作者: 寻霸业    时间: 2015-7-29 10:42
修好不换屏 不赚钱
作者: windlovetao    时间: 2015-7-29 10:56
这样搞法确实新鲜
作者: 1修哥    时间: 2015-7-29 11:10
楼主能否说一下这个屏的通病在哪?怎么解决?谢谢!
作者: 莼尛伙    时间: 2015-7-29 11:15
要我就直接换了
作者: fengqiang2011    时间: 2015-7-29 11:19
背光排线不一样可以吗,我一样的找不到
作者: 376446567    时间: 2015-7-29 11:20
这样太麻烦了,移形换位
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:28
是的啊  可以对付一些闲换屏贵 不愿意换的客户啊     废物利用也没什么成本
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:31
zaqzaq112233 发表于 2015-7-28 18:11
我也经常这样。。
出来发个帖子混点分   记得加分啊  写个帖子  比我改背光还累呢
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:33
jiangxilao123 发表于 2015-7-28 20:35
涨见识了 就是有点麻烦
从拆机到修完装好  最多半个小时搞定
作者: 常州久仰    时间: 2015-7-29 11:33
我草  人才    真是人才
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:34
同意  专门对付同行的
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:35
chao0314 发表于 2015-7-29 08:38
這年代把不能用機器修到能用就是王道
目的就是把票子骗到自己手里
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:37
寻霸业 发表于 2015-7-29 10:42
修好不换屏 不赚钱
你给同行换个屏有多少利润啊
作者: 低调做事    时间: 2015-7-29 11:37
这个黄老师也发过一次,只记得深夜里一个美女来修屏。
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:39
后面升压后  的滤波电容  三个在一起的  其中有一个坏了
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:40
fengqiang2011 发表于 2015-7-29 11:19
背光排线不一样可以吗,我一样的找不到
你要看背光排线的定义要一样才行 要不然会烧LED灯带的   好多都是一样的
376446567 发表于 2015-7-29 11:20
这样太麻烦了,移形换位
不懂怎么移形换位
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 11:44
天意wx 发表于 2015-7-28 21:09
移花接木
四线解决
值得称赞
那倒是给我点鼓励  加点分啊
作者: longkouliutao    时间: 2015-7-29 11:46
大神那这样也能行 佩服
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 12:07
longkouliutao 发表于 2015-7-29 11:46
大神那这样也能行 佩服
记得加分啊
作者: gdycmsb    时间: 2015-7-29 13:09
又没说清楚焊接的位置,只看到四根线,要把位置和原因说出来才容易懂
作者: 爱科技    时间: 2015-7-29 13:16
可以先修有一下不行的话再用这种方法
作者: 海成科技1888    时间: 2015-7-29 13:19
改背光可以解决成本的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-29 13:23
加高压条 改灯管 让他回归LCD时代
作者: 397196077    时间: 2015-7-29 13:32
飞这么多线啊  厉害
作者: michaelxu1981    时间: 2015-7-29 13:41
确实是个废物利用的号方法啊
作者: tz2010z    时间: 2015-7-29 13:50
好麻烦    不换屏可以这样搞
作者: 丁刚刚    时间: 2015-7-29 13:58
谢谢楼主分享你宝贵的实践经验
作者: 约定三生    时间: 2015-7-29 14:11
其实我有一个无比巨大的疑问,请问楼主如何分辨背光线?也就是给led灯条的供电呀?
作者: 血枫    时间: 2015-7-29 14:30
不错哟 谢谢楼主分享
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-29 15:03
楼主这个修了得稳定不了
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 15:04
仔细看帖   有点基础的很容易看懂   告诉你了焊接位置也没有用  每个屏又不一样  要理解  才可以
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 15:06
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-29 13:23
加高压条 改灯管 让他回归LCD时代
你比我还要狠
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 15:09
kaixian2010 发表于 2015-7-29 15:03
楼主这个修了得稳定不了
改过很多  没什么返修的  改的时候要把原来板子的后面的供电断开 应该会很稳定
作者: gdycmsb    时间: 2015-7-29 16:18
我知道19V和地的焊接位置但PWM和开关LED这两根线很难找到相应位置,麻烦提供一下方法,谢谢。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-7-29 19:31
黄老师发过同样的帖子,您不是原创
作者: hekl2005    时间: 2015-7-29 19:43
还没试过这样能改呀!
作者: guo6690    时间: 2015-7-29 21:49
哈哈  算是看明白了,废物利用 挺好的
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 22:30
尽染苍穹 发表于 2015-7-29 19:31
黄老师发过同样的帖子,您不是原创
不知你们讲的黄老师是谁   可能我不是第一人   但这是我的原创   只是给大家提供一个维修思路
作者: zhx9544    时间: 2015-7-29 22:35
              这样改还真好   不过我还没改过。 改了后原本的线要断掉吗,
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-29 22:38
直接把原板子的19V保险断掉 接到第二块板子的保险上就行了  后面也就断开了
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-7-30 00:03
楼主理论清晰,对液晶屏很了解
作者: 夜深邃    时间: 2015-7-30 00:36
我最喜欢看废物利用的帖子
作者: yangke251    时间: 2015-7-30 00:41
先换,后面自己修
作者: liwen450685720    时间: 2015-7-30 04:07
楼主肯定已经换过升压芯片,这问题我知道真正原因。其实就是电感坏了
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-30 07:22
这种方法简单快捷!下次遇到也试试
作者: 冰点维修    时间: 2015-7-30 07:36
这个是9956B的背光芯片吧~~
作者: dax    时间: 2015-7-30 08:29
这是一个好办法呀
作者: 山布    时间: 2015-7-30 08:52
我也经常这样改  怎么样省钱 怎么来
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-7-30 09:13
有的屏幕上的19V保险和升压芯片供电不是直接连接的 需要飞线接上。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-7-30 09:57
这都能解决真的是长见识了
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-7-30 10:08
废物利用啊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-7-30 10:38
自己用的屏幕这样整还是可以的,客户的屏幕换屏多省事
作者: xdcrsw1982    时间: 2015-7-30 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 修电脑中    时间: 2015-7-30 11:11
其实我也想过。就是没有去动过
作者: li1270874130    时间: 2015-7-30 12:22
又学到一招,感谢楼主分享。。。
作者: 龙乐    时间: 2015-7-30 13:01
不错 ·有学一招。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-7-30 13:25
呵呵,要是有这些板子卖就好了。
作者: hu33215577    时间: 2015-7-30 13:34
加分 必须加
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-30 13:36
夜深邃 发表于 2015-7-30 00:36
我最喜欢看废物利用的帖子
喜欢就记得加分啊
yangke251 发表于 2015-7-30 00:41
先换,后面自己修
同行的你说屏问题人家就自己换了
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-30 13:38
我手里没有一样的芯片  开始只是电容短路  不短路了  屏也亮了  就是背光闪烁  芯片发烫
作者: wbl871122482    时间: 2015-7-30 13:39
           同行的
修电脑中 发表于 2015-7-30 11:11
其实我也想过。就是没有去动过
可以尝试  肯定有用
作者: 蜜蜂摘花    时间: 2015-7-30 13:39
楼主,你还真是人才,厉害,
