标题: 固态硬盘技术有问必答 [打印本页]
作者: 小蕾    时间: 2015-7-28 15:14
标题: 固态硬盘技术有问必答
问:Intel固态硬盘支持热插拔么? 答:没问题,完全支持SATA规范定义的热插拔功能。 问:Intel固态硬盘使用怎样的制程工艺? 答:X18-M和X25-M使用的是Intel 50nm MLC闪存,而X25-E使用的是50nm SLC闪存。 问:当固态硬盘被装满的时候,性能会下降么? 答:很好
      问:Intel固态硬盘支持热插拔么?
      答:很好的问题。对于固态硬盘来说,性能和存储数据的多少没有什么关系。无论空空如也还是接近爆满,闪存的损耗均衡管理算法都会照常工作。
      一些常见文件系统如 NTFS FAT32在空间不足时可能会出现性能下降,但这是软件的问题,和是否使用固态存储没有关联。未来当专门针对固态硬盘的文件系统问世时,可能也 会出现硬盘存储数据量多少对性能的影响的例子。
      问:哪种文件系统最适合固态硬盘?
      答:目前的的各种文件系统都没有对固态硬盘进行什么优化。计算机行业花了几十年的时间,针对旋转磁介质存储进行优化,但固态硬盘的出现让这些优 化彻底作废。
幸运的是,以目前固态硬盘的速度,遵循旧文件系统的要求像传统硬盘那样工作,并不会有太大的损失。不过在不远的将来,我们肯定将看到专为固态硬盘优化的文件 系统。
微软在Windows 7中就将对SSD进行优化,比如系统会在使用固态硬盘时禁用自动磁盘碎片整理功能。其中我最关注的是ATA trim命令,它能够通知固态硬盘,某区块已经不再使用,SSD可以将其空间收回,纳入下一步的“损耗平衡”运算中。
在Linux系统中,你可非常简单的通过禁用内核disk IO scheduler模块来对固态硬盘进行优化。由于不存在磁头读写的移位问题,该模块在磁盘读写时进行重新排序对固态硬盘没有任何意义,甚至会降低性能。 Windows 7估计也会进行同样的改进,只是目前还未公布。
      问:固态硬盘RAID 0的性能怎样?可以在SSD内部实现RAID 0么?
      答:先来回答第二个问题。固态硬盘的读写本身就是并行进行的,目前Intel固态硬盘使用10条并行通道来访问闪存,一定意义上就相当于内置10路RAID 0。
使用多块固态硬盘组建RAID 0阵列的性能相当可观,但需要注意的是,一定要保证RAID控制器能够满足其要求。固态硬盘在阵列模式下工作的数据量相当庞大,很多RAID控制器在设计时可能完全没有考虑过这样的速度。
作者: 路路佳    时间: 2015-7-29 19:54
回答的人是你吗?
作者: keven007008009    时间: 2015-8-1 17:33
这个不错可以有
