宝马 发表于 2015-7-28 15:11
电压没有,就修电压。
刷程序没用。
英峰雪 发表于 2015-7-28 15:16
说得对,没有电压是刷不出来的,只有在电压正常的情况下,后面才考虑刷程序,你把因果关系弄混乱了。
驱 ...
驱 ...
taiwanadult 发表于 2015-7-28 15:22
看一下5V有没有,如果有那个就先将12V的跳线断开,看12V出来不,如果出来就是高压有短路,如果还是不出,就 ...
小小度 发表于 2015-7-28 16:09
我把12v这边 电容拿掉,12V 这边电路 就短路了,那掉高压上的变压 12V 这边就不短路了~
小小度 发表于 2015-7-28 15:22
我也觉得 奇怪 ~为什么刷程序 就会好, 我是看了这个帖子 才 想 试试的 因为 现在手上也没有什么配件能代 ...
zhangxunhai 发表于 2015-7-28 20:18
没电压,你刷什么程序,,老老实实修出电压吧
