标题: 实地学员 小白分析HP Pavilion G60供电时序 南桥待机电路分析 触发电路分析 [打印本页]
作者: tianyayuanhu    时间: 2015-7-28 15:17
来迅维实地学习快一个月了,这个月收获良多,现在可以浅显地分析部分主板时序了,苦于下载分实在太少,特来此发帖,浅显地分析一下部分上电时序,希望各位前辈给点下载分,万分感谢!!
图纸是Intel_纬创_hbu16-1.2_HPPavilion G60(GM45)  这次分析的是:南桥待机供电    触发电路
一、南桥待机电路分析
EC的待机时钟复位程序都正常之后,如果检测到AD_IN#为低电平表示适配器已经插入,EC会自动发出高电平的PWR_S5_EN;如果检测到AD_IN#为高,EC需要收到触发信号KBC_PWR_BTN#后,才会发出PWR_S5_EN
      PWR_S5_EN控制导通Q40、Q41,51125_ENTRIPI和51125_ENTRIP2只能通过各自的160K电阻接地
   TPS51125的ENTRIP1/ENTRIP2通过电阻接地,可以开启PWM,并作为极限电流设定。
   TPS51125输出3D3V_PWR和5V_PWR。供电正常后,开漏输出ALL_PWRGD
       3D3V_PWR经过隔离点G42更名为+3VALW给南桥VCCSUS3_3供电
          5V_PWR经过隔离点G46更名为+5VALW,经过电阻R427后给南桥的V5REF_SUS供电
           EC发出PWR_S5_EN后,延时发出PM_RSMRST#,经+3VALW上拉为高电平,经电阻R113更名为RSMRST#_SB
             RSMRST#_SB送到南桥的RSMRST#脚
二、触发电路
      VCCRTC的供电来源于U31,没有接入适配器前,使用RTC1的3V纽扣电池供电,接上适配器后产生+3VL线性电压,经U31的2-3脚取代3V纽扣电池的供电,继续给+RTCVCC供电。
       RTCRST#由+RTCVCC经C497延时产生;SRTCRST#由R119和C210延时产生;INTVRMEN由+RTCVCC经过R339上拉产生;南桥得到VCCRTC后给X3供电,X3提供32.768KHZ给南桥
       BATLOW#由+3VAL经RP1上拉产生
      触发开关(PWR1的4脚接地)产生低电平的PWR_BT#,PWR_BT#经R372更为KBC_PWR_BTN#给EC的95脚,EC需要检测LID_CLOSE#不接地,EC从117脚发出PWRBTN#_SB给南桥的PWRBTN#
            南桥发出高电平的SLP_S5#、SLP_S4# 、SLP_S3# (其中SLP_S5#不使用)
       由于作为小白的我才学习了一个月,所以有很多分析会不完善,期待各位前辈给我修改意见,感谢!写这          帖子废了很大的劲,眼睛都看花了,希望各位前辈多给点分,十分感谢!
      以下链接是之前写的帖子,这个帖子是补充 http://www.chinafix.com/thread-878827-1-1.html
