标题: 苹果A1278这个电压是干嘛的,求指教 [打印本页]
作者: gzw19910317    时间: 2015-7-28 14:08
在修A1278的时候看到这个电压,不知道是干嘛用的,哪位大师能指点一下
作者: gzw19910317    时间: 2015-7-28 14:09
哪位可以教下
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 14:26
你可以查一下它到什么地方去了呀,这种有可能是二极转换电压的G级控制电压哟
作者: 徐思强    时间: 2015-7-28 14:35
BIOS的片选脚有跳变
作者: 小西米    时间: 2015-7-28 22:11
这个看着想保护隔离,不知道是不是,请高手解答,学习
作者: 卡.普    时间: 2015-7-28 22:35
苹果的图纸看起来咋这么懵呢,,,,
作者: 倔强的小马仔    时间: 2015-7-29 09:11
苹果的图纸就是不一样啊
作者: 倔强的小马仔    时间: 2015-7-29 09:12
回复的人那么少啊,帮你顶下,看看别人的维修经验
作者: gzw19910317    时间: 2015-7-29 09:27
求高手指点啊
作者: xudianwei    时间: 2015-7-29 10:58
这个电压是给雷电接口电源芯片提供启动电流用的
作者: gzw19910317    时间: 2015-7-29 12:19
雷电接口是干嘛用的啊,大神
作者: zhangkangji    时间: 2015-7-29 13:19
雷电接口供电,管外接显示,数据传输的
作者: gzw19910317    时间: 2015-7-29 14:13
zhangkangji 发表于 2015-7-29 13:19
雷电接口供电,管外接显示,数据传输的
谢谢,这个供电待机有吗
作者: zhangziliang    时间: 2015-8-3 16:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蒲腾    时间: 2015-8-3 16:58
修一个花屏的苹果显卡换几个了都不好 苹果难修呀
作者: lichangjiao    时间: 2015-8-3 17:40
这个电压用得多呀,华硕笔记本上也有15V
作者: CSMing20    时间: 2015-8-3 17:57
苹果很少修,不知道这是什么电压
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-3 18:11
我修A1278的时候,倒是没注意过这个电压啊
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-3 18:14
展翅追梦 发表于 2015-7-29 12:28
学习了
兄弟,人家是求助,你学习什么呀?
作者: 晶华岁月    时间: 2015-8-3 22:42
雷电接口供电,待机是没有的
作者: 272868655    时间: 2015-8-4 14:01
这电压没有影响开机 不装也可以开机
作者: gzw19910317    时间: 2015-8-4 15:51
272868655 发表于 2015-8-4 14:01
这电压没有影响开机 不装也可以开机
谢谢、我这个板子不触发就有这个供电了
作者: gzw19910317    时间: 2015-8-4 16:28
dztztian 发表于 2015-8-4 16:02
路过  学习学习
兄弟!这样算不算灌水
作者: 272868655    时间: 2015-8-5 15:12
修好了就可以啦
作者: 二,    时间: 2015-8-5 16:22
这是哪部分的截图?
作者: gaojianxiao    时间: 2015-8-7 11:57
谢谢楼主分享
作者: 鼎天    时间: 2015-8-7 13:10
苹果图纸有时序你对着一个一个测
作者: 落星    时间: 2015-8-7 13:17
gzw19910317 发表于 2015-7-28 14:09
哪位可以教下
雷电接口的供电,一般作用不大!``
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-8-7 13:42
苹果的机子就是不好修咯
作者: gzw19910317    时间: 2015-8-7 13:55
落星 发表于 2015-8-7 13:17
雷电接口的供电,一般作用不大!``
好的,谢谢师兄
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2015-8-7 14:36
gzw19910317 发表于 2015-7-29 12:19
雷电接口是干嘛用的啊,大神
大神你先百度下苹果的雷电接口好不好,苹果研发的接口,其他厂商没有的。
作者: gugu10    时间: 2015-8-13 20:35
没有这个电压也不影响开机的
作者: 请教大神    时间: 2015-8-14 09:55
你可以查这个电源是到哪里的啊!
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-8-14 17:00
苹果的坏的很少
