换822包好taiwanadult 发表于 2015-7-28 15:09
不会吧,待机电压应该是9脚吧。14脚应该是PSON啊
风神一笑 发表于 2015-7-28 15:12
PSON连接那边去看看,还有我记得这版有个通病不开机的,看下那些大神的帖子
taiwanadult 发表于 2015-7-28 15:15
你先看一下开关排针是3.3V上拉还是5V上拉,如果是3.3V上拉如果被抵拉了,你可以在PCI的A14打一下对地阻值, ...
ljrmm 发表于 2015-7-28 15:54
楼主,这板不是有点位么?
输给了时间丶 发表于 2015-7-29 13:37
待机呐待机电压
飞洋跨海 发表于 2015-7-28 15:42
先测稳压管阻值是否正常
ckdkxbb 发表于 2015-7-29 12:38
看看这个位置的822排阻 ,IO左上角。
wwwhhhdd 发表于 2015-7-29 12:19
看看IO那边,说不定是IO那边的原件漏电,我修到过一片,是华硕822排阻侧漏,导致自动上电的
leizhiqiang 发表于 2015-7-29 12:36
差开机条件吗 不能老想着飞线
kdxa2295 发表于 2015-7-28 15:33
先换稳压····
先测稳压管阻值是否正常
