标题: 待机正常,电流上到0.18,不知道怎么修了,没有思路 [打印本页]
作者: 张宜定    时间: 2015-7-28 13:05
刚开始客户拿来一个dell pp16s本,版号JFT00 LA-3821P,不通电,说是插电源时烧了,先拆开,看看有神异常,就看见mAX8734的待机芯片烧了,换上待机正常,电流到0.3A,发现TPS51124发烫,就换了电流就0.18了 量pl11对地阻值015,现在就是不知该先修那一路了,我是新手,不知道哪路电压先工作
LA-3821P(JFT00).pdf
1.06 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张宜定    时间: 2015-7-28 13:09
图片001和002 重复了
作者: 张顺峰    时间: 2015-7-28 13:33
看看3V  5V待机正常不,然后把所有的电感打打阻值看正常不,然后触发试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 13:53
待机3/5V正常,触发后先修内存1.8V供电
作者: 张盛盛    时间: 2015-7-28 13:56
后级部分是不是有短路
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 14:38
你那个阻值低的那个是前端总线电压,阻值没有问题,一般在20左右,如果待机正常,你可以量一下其它电感看哪路电压没有出来呀,可以先量内存电压,还有二极转换电压,桥供电,CPU供电,总线电压,显卡电压等 ,
作者: 张宜定    时间: 2015-7-29 17:51
修好了   换了一个sc411
作者: 张宜定    时间: 2015-7-30 14:48
这本修好了  可是usb不管用,能进pe引导,5v正常,数据对地阻值正常,可是进 pe不认U盘,鼠标键盘不管用,看贴上面说是南桥的问题,直接换南桥OK,待机原来的0.14,换南桥后0.3正常,一切ok
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-30 14:58
3 5 v挂哪 基本 ec 和 桥 也会出问题才会挂哪!
