标题: 维修G480 5v线性电压滤波电容去掉的后果 [打印本页]
作者: wgl2009fc    时间: 2015-7-28 12:18
G480 版号LG4858L MB   11326-1
同行拿过来插电待机0.3   短路 拆开主板观察 3V5V供电 电源芯片发霉。
芯片发烫, 查线性5V短路  去掉滤波电容  还是短路 确认芯片短路
更换芯片 忘了补上线性电压的滤波电容 还是开不了机 待机  0.038 芯片还是发烫
换上滤波电容   竟然上电开机    滤波电容作用这么大!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 12:30
VREG5线性电容很重要的,不装或者不良,线性电压都不正常的,不正常的线性电压给回芯片内部稳压器比较器供电,会造成BST电路不能正常工作,上管的激励不足,芯片发烫。
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-28 12:44
重来不跟你这样修的
不过还是领教了
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-7-28 21:39
就是厉害啊 !!!!!!
作者: abc1033729372    时间: 2015-7-28 21:45
我修了块基准电容没装的   线性竟然翻倍增大  有点懵  看来电容有时很重要
作者: YANLINXG    时间: 2015-8-10 22:15
原来滤波电容这么重要,学习了。
作者: 20080515    时间: 2015-8-10 23:08
学习了,不错的案例
作者: zys66xw    时间: 2015-8-10 23:47
学习了!!!!!!
作者: 我心依旧i    时间: 2015-8-11 00:36
一般线性后边的电容不装都会造成线性电压出不来
