标题: N4010奇怪问题 [打印本页]
作者: Gogo    时间: 2015-7-28 11:38
标题: N4010奇怪问题
  今天接到一台N4010  上点0.03  有触发动作。。 后级电压木有输出。。拆机一看美美哒...  居然是 第一次。。嚯嚯。。。 测电压 +5V_RUN   +3.3V_RUN   均木有。。看图+15V_ALW 这个电压只有7.7V左右    目前木有思路。。。做过路过 指点莫过。。。
作者: 红颜丶    时间: 2015-7-28 11:48
RUN_ON应该是高电平,导通PQ16 5V被拉低 PQ16A截止,然后5V_RUN才能出来,现在15V被拉低可能管子已经导通,但是还没完全导通,只是被拉低,也可能是前级有坏的,把15V拉低了。楼主继续查查吧、
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 11:55
图中RUN_ON为高RUN_ON#为低,PQ16B导通,PQ16A截止,PQ19的G极才能得到高电平导通。
作者: 中皓    时间: 2015-7-28 11:59
这部分之前的待机部分估计有问题
作者: 873808892    时间: 2015-7-28 12:10
从15V入手,看看是拉低了,还是升压问题。
作者: Gogo    时间: 2015-7-28 12:58
15V  这个点正常不 。 ?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2015-7-28 13:10
升压电路问题 应该好修吧
作者: bobzhang8    时间: 2015-7-28 13:12
楼主这号是借来的吧?
作者: mrwhy682493    时间: 2015-7-28 13:20
先修这个15V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 13:28
Gogo 发表于 2015-7-28 12:58
15V  这个点正常不 。 ?
去掉PR111还是7V就不正常,查一下15V的升压电路。
作者: a952155657    时间: 2015-7-28 13:31
查15V那一路电压升压  应该有问题
作者: HAOWAHAHA    时间: 2015-7-28 13:47
查15V的升压电路吧
作者: 小手洼凉    时间: 2015-7-28 14:00
先修这个15V
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2015-7-28 14:22
先刷BIOS 再看
作者: cdhx    时间: 2015-7-28 14:25
15v的升压问题把
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-7-28 14:25
查升压电路,这个不难
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 14:32
先量一下PQ16A的G级电压是否为0,如果是,可以取下PR111再测上端的电压是否15V如果不是那就找升压电压,如果是那就测一下电阻的下端到PQ16A的D级是否有断路的情况,也不排除PQ16A自身损坏,导致D极和S极有软击穿的情况产生。
作者: 散布的狼    时间: 2015-7-28 14:52
好吧,我也看不懂,我只能说我的修机方法和你们不一样
作者: Gogo    时间: 2015-7-30 10:20
taiwanadult 发表于 2015-7-28 14:32
先量一下PQ16A的G级电压是否为0,如果是,可以取下PR111再测上端的电压是否15V如果不是那就找升压电压,如 ...
去掉PR111  他供电就出来了。。但是G级 任然无电压 这是什么原因?
作者: Gogo    时间: 2015-7-30 10:21
去掉PR111   后级电压居然出来了。。但是PQ19  控制级 电压都木有 这是怎么回事?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-30 10:34
去掉PR111后,PQ19的G极肯定没有电呀,去掉的目的是判断15V是否能正常产生。
作者: Gogo    时间: 2015-8-2 10:29
  后来直接把PR111 换掉了。。。就OK 了  但是它本身阻值什么的都正常。。想不通啊。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-2 10:31
嗯,PR111起上拉作用的,找电阻不一定一样阻值的也行,但不相差太远。
作者: 李江米    时间: 2015-8-2 10:32
没看出来哪里奇怪了
作者: Cytaben    时间: 2015-8-2 11:03
看15V来的电路有木有问题,别的转换电压能正常吗
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-2 11:27
15v的电压去的电路都看一下,就这一路不正常吗
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-2 11:29
PQ16这个mos管也看看,它是一个六脚的芯片
作者: qwerkgdihc    时间: 2015-8-2 11:32
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-2 11:43
只能慢慢查
作者: 风中吹草    时间: 2015-8-2 12:17
很不错的经验。。。
作者: 阿建J    时间: 2015-8-2 12:31
看看一下,拿分走人。。。
作者: marry120    时间: 2015-8-30 12:32
我今天也修到了这个问题  楼主问题解决了吗  我这个有3.3V
作者: 13710341011    时间: 2015-8-30 12:37
抓查+15AL的来源
作者: Gogo    时间: 2015-8-31 09:20
  后来直接把 15V 进来的电阻换了  PR111
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-31 10:05
PR111漏电引起15V被拉低的
作者: llan995265    时间: 2015-9-7 15:05
BIOS电池去下就可以了吧
作者: chalicom    时间: 2015-9-7 15:41
看不懂!你这是来吸粉的还是来问问题的?
作者: 清舒茶客    时间: 2015-9-7 16:03
看看后面是否有短路
