芯诚维修001 发表于 2015-7-28 11:31
有跑马吗有的话 刷BIOS先
红颜丶 发表于 2015-7-28 11:49
测测各大电压,内存,桥,总线 CPU。然后再测测时钟跟复位。按着时序来。
飞洋跨海 发表于 2015-7-28 12:30
跑23测各项电压是否正常
gzugo 发表于 2015-7-28 12:37
换个电源试试
魏县海尔 发表于 2015-7-28 11:35
刷过BIOS,刚开始还能点亮,但是过几分钟掉电。在开机就是23
ct4251809 发表于 2015-7-29 10:10
按内存不过的工作条件来查就行。
维修1234 发表于 2015-7-29 07:51
再开机能否一直上电,还是过几分钟就掉电。23这个代码感觉应是外围故障,你查一下键盘鼠标接口供电
a43027578 发表于 2015-7-29 20:27
我也有一个这个板子修好了!~BIOS留下
wgopp520 发表于 2015-7-29 23:14
直接跑23 应该是CPU不工作。为了确认,你可以试试拔掉内存,看代码是否还是23。
若还是23 就确定为CPU不 ...
魏县海尔 发表于 2015-8-3 13:15
拔掉内存还是23.CPU的测量点都不清楚,劳烦指教
