新手求教大神。关于5Swifi变灰问题。
ccguest
2015-7-28 11:17
我自己有一部5s,wifi变灰,MAC地址“不详”。在网上查询一下属于通病。
根据网上说的解决办法,我自己一项一项试了一下。
第一项是固件版本问题,出现这情况时时8.1我刷机到8.4后欢迎界面上还能搜索到WIFI信号,当设置完之后又变灰了。
第二项是可能是WIFI模块虚焊导致,我自己拿热风枪吹了吹之后开机WIFI正常,但是过段时间有变灰了
我的疑问是,这种情况属于WIFI模块坏了还是其他故障呢?加热吹吹就好,但是过段时间又坏了。
如果WIFI芯片坏了,我已经在网上买了一个芯片,想问要吹掉芯片,热风枪要设置到多少温度跟风量?
吹掉之后焊新的芯片还需要往上涂助焊膏还是什么别的东西吗?
自述的有点啰嗦,本人没学过修手机,电路板之类的,但是动手比较好,平时帮朋友手机换个屏幕什么的就是。
我的泪为谁飞
2015-7-28 11:46
苹果不是好修的 焊功要求很严格
芯诚维修001
2015-7-28 11:53
280 背部加隔热纸 然后去除的时候先加热把黑胶去了 然后在拆 去胶的时候不要把线路干断了 还有就是注意周边小东西 不要搞掉了 自己的话没事 别人的话最好说下风险。 祝你成功
ccguest
2015-7-28 12:58
芯诚维修001 发表于 2015-7-28 11:53
280 背部加隔热纸 然后去除的时候先加热把黑胶去了 然后在拆 去胶的时候不要把线路干断了 还有就是注意 ...
谢谢老师指导
小宇本本维修
2015-7-28 13:17
wifi芯片还好弄些 但是苹果的黑胶可不是开玩笑的 切记一点 可以慢但不可以急
李暖宝宝
2015-7-28 13:25
我的酷派春雷,wifi老是自动开启式怎么回事呀
1411759445
2015-8-21 21:53
看看问题,顺便学习学习
太现实、
2015-8-22 10:25
谢谢了 学习了
诚实-维修
2015-8-22 11:27
要把瘟度弄低点。
exe80901
2015-8-22 12:09
wifi坏了 需要更换 WIFI底部有封胶 需要铲胶 注意小零件
