标题: A1278 820-2530-A 主板开机 嘟一声 间隔约4秒又嘟一声,主板电流约1.05A基本不跳变 [打印本页]
作者: chw106    时间: 2015-7-28 11:04
A1278  820-2530-A  主板开机 嘟一声 间隔约4秒又嘟一声,主板电流约1.05A基本不跳变。不亮机。。哪位大师指点一下,在此谢谢了
已刷2个BIOS  故障一样
内存也已换多根,故障一样
单桥MCP79也换了一个(此桥是旧的,并不确定是好的),但是换了后故障是一样的
作者: chw106    时间: 2015-7-28 11:30
求助中,求助中
作者: zhangkangji    时间: 2015-7-28 12:22
这现象似乎是不断的重启,还没等到亮机,又开始重启,查一下应该是哪个电压不稳定或者是反馈方面的问题!
作者: chw106    时间: 2015-7-28 12:50
没有不断的重启,,补充一下:IO也换了故障一样
作者: chw106    时间: 2015-7-28 14:44
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 14:53
这个只有慢慢排查了,看一下屏线接口,还屏供电是否出来
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-29 14:12
有进水的痕迹吗?
作者: chw106    时间: 2015-7-31 10:52
请问版为什么说我灌水,,我真是无语中
作者: 行者有汗    时间: 2015-8-2 21:50
应该是总线问题,用示波器打下。可以技术交流,qq:1565988196
作者: 272868655    时间: 2015-8-4 14:03
这样的问题 你换一个可以肯定的桥上去 要不这样修得多累啊 这样的问题像不读内存
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-8-4 14:05
LZ下次碰到这样的机器需要换桥的话就不要修了 本人修这机器换桥从来没好过
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-4 16:56
可以查下U吧 苹果我没怎么搞过 其他的这样先U再桥
作者: gaojianxiao    时间: 2015-8-7 11:55
我也有一台这个问题
作者: gaojianxiao    时间: 2015-8-8 12:58
学习中,感谢楼主
作者: chw106    时间: 2015-8-10 22:47
内存没有过,,板子有断线,,补了根线修好了,谢谢大家
作者: zys66xw    时间: 2015-8-10 23:59
不能按时序一步一步往下查吗?
作者: drema    时间: 2015-8-12 11:47
最后有没有搞定呢
作者: drema    时间: 2015-8-12 11:48
会不会是桥的问题
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-8-12 11:55
其他电压都出来了吗?
查查桥供电什么的,还有就是嘟的一响,你插平看看亮机没!!
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-12 12:15
一个板子一千多买个芯片几十块怎么可能有好芯片呢
作者: zanshengwei    时间: 2015-8-12 12:16
我修这款机只要是NV的桥,如果是桥坏一律不搞
作者: xkrsxh1    时间: 2015-8-12 13:23
楼主,是怎么判断出,内存没有过,板子有断线的?用示波器 抓的波?还是看到断线了啊?
