sdweixiu 发表于 2015-7-28 10:52
外接试试 再看看现存
taiwanadult 发表于 2015-7-28 10:41
检查屏线接口是否有问题呀
广州迅芯科技 发表于 2015-7-28 11:00
加热桥看看效果,CMOS电池有无电?硬盘贴纸下面电容不良为三星的一大通病,电流看似已过内存的,CPU座后面 ...
天涯草 发表于 2015-7-28 11:13
屏线接口没问题,屏上就只有个19V的电压,其余电压都没有
huangyongfa 发表于 2015-7-28 11:58
就是这里的问题啊,还有两个3.3V的电压,LCDVDD是认到屏后才会开启,另一个3.3要先开启的,先从那个电压 ...
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-28 14:44
用示波器打打内存的波形吧
天涯草 发表于 2015-7-28 13:47
感谢大家的回复,这个机器问题以找出来了,是显卡问题,我重新加焊显卡有显示了装起了又没显示啦。可能是 ...
