一块联想G460 主板 CPU供电起不来 求助
诚君数码
2015-7-28 09:41
CPU供电芯片 5V供电正常 开启VR_ON 有也3.3V VID组合也有。但CPU电压就是上不去 CPU供电电压只能到0.78 整板电流到 0.6左右就掉电。VID组合是 VID0到 VID6 1.01V 0 0 1.01 1.01 1.01 0 也不知道这个VID是否正常查不到数据手册 芯片是TPS51621 请大侠看看,提供电思路。
taiwanadult
2015-7-28 10:49
先查一下反馈线路是否有问题
二八筒
2015-7-28 11:18
换反馈电路,电阻,电容,一般都会好
hanshi178437835
2015-7-28 11:30
应该是反馈
timihacker
2015-7-28 15:19
笔记本还真修的少,,不清楚!!
一梦芯痛
2015-7-28 15:22
查反馈啊,vcc,en,fb
诚君数码
2015-7-29 18:55
反馈具体怎么查啊,最好能查哪个脚应该是多少V ???
