标题: 实地小白笔记本一期学员学画时序图及分析时序过程 [打印本页]
作者: 王艳雄    时间: 2015-7-28 04:03
       本人不才,笨鸟学飞!7月份实地笔记本一期即将学完,下月初将步入笔记本二期的学习,查图总结画Intel_纬创_VITAS_HP CQ45(PM45)时序图,望各位大神看到后不吝赐教烦劳指正,在此谢过!首先上一张整图如下:整图看不清可以参考后续放大的图片,另外最后附有编写的时序步骤,不正确之处望指正,再次谢过!
Intel_纬创_VITAS_HPCQ45(PM45)硬启动工作流程
1、            RTC电路分析:在没有插入适配器或电池时, 由3V纽扣电池通过U79双路选择的肖特基二极管给南桥的RTC电路模块VCCRTC脚供电,南桥在得到供电后给所接的32.768KHZ的X6晶振供电使得晶振起振给南桥提供RTCCLK,接着产生RTCRST#、SRTCRST,RTC电路正常工作用以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2、            保护隔离电路分析:
a、接入适配器的适配器电压19V通过R15(200K)和R322(100K)分压,使得P沟道的MOS管U50的G极电压为6.3V,S极为19V,(19-6.3=12.7)S极与G极的压差达到完全导通的条件使得U50自导通产生19V的AD+。 AD+送给P沟道的MOS管U44的G极使U44截止电池被隔离。AD+经过U49的体二极管产生小电流的公共点DCBATOUT。AD+给MAX8731A的DCIN供电,同时AD+通过R3(383K)和R1(49.9K)分压给ACIN得2.19V,MAX8731A得到DCIN主供电后,内部的稳压器产生5.4V的LDO输出MAX8731_LDO经过R5绕回给VCC供电,芯片内部的稳压器产生4.096V的REF参考电压。当ACIN大于REF/2时,ACOK开漏输出。
b、由MAX8731_LDO分压产生3.3V的高电平ACAV_IN一路控制Q15导通拉低AD_IN#(通往EC的适配器检测信号,低电平有效),ACAV_IN的另一路控制U48导通对地使得R12和R9形成分压,产生6.1V左右的电压P沟道的MOS管U49的G极,U49的S极是小电流的公共点电压18.3V,S极与G极的压差12.2V,U49完全导通产生大电流的公共点DCBATOUT。
C、当只有接电池时电池电压BT+先通过U44的体二极管到U44的S极产生小电路的公共点,U44的G极通过R21接地,这时U44的S极电压远远大于U44的G极电压且大于4.5V,此P沟道MOS管U44完全导通产生大电流的公共点电压,另外此时ACAV_IN为0V,U48截止,电池送过来的公共点电压直接同时送到U49的G极和S极使U49完全截止达到隔离适配器。
3、EC待机电路分析:
a、公共点DCBATOUT给待机芯片U31(TPS51125)的VIN脚供电,EN0通过820K的电阻R272接地,设定为自动开启线性电压,TPS51125输出线性电压+3VL与+VL, +3VL通过转换为+3VL_KBC送往EC给EC提供待机供电。
b、EC待机供电正常后,EC给所接的晶振X3供电使晶振起振,提供32.768KHZ给EC做待机时钟。
c、+3VL_KBC通过电阻R476上拉VCC_POR#产生EC的待机复位。
d、EC通过86/87/90/92的SPI总线读取U20的程序,配置自身GPIO脚位。
4、南桥待机电路分析:
   a、EC的待机供电、待机时钟、待机复位、程序都正常后,如果检测到AD_IN#为低表示适配器已插入,EC会自动发出3.3V的高电平PWR_S5_EN;如果检测到AD_IN#为高,EC需要收到触发信号KBC_PWR_BTN#后才会发出PWR_S5_EN。
   b、PWR_S5_EN分别通过U27和U28的转换去控制TPS51125的1脚和6脚只能通过各自的160K电阻接地,TPS51125的1脚和6脚通过电阻接地,可以开启PWM,并作为极限电流设定。
   c、TPS51125输出3D3V_PWR和5V_PWR,供电正常后,开漏输出ALL_PWRGD。3D3V_PWR过隔离点更名为+3VALW给南桥的VCCSUS3_3脚提供待机供电,5V_PWR过隔离点更名为+5VALW过电阻R549后给南桥的V5REF_SUS供电。
  d、EC发出PWR_S5_EN后,延时发出PM_RSMRST#被+3VALW上拉为高电平,经R499更名RSMRST#_SB送给南桥的RSMRST#脚告诉南桥待机电压电源好。
5、触发电路分析:
a、当按下开机键产生高低高的脉冲信号KBC_PWR_BTN#给到EC的95脚,EC在待机供电、待机时钟、待机复位、程序、适配器检测、休眠信号,逻辑都正常后会在117脚发出PWRBTN#_SB的高低高脉冲信号送给南桥的PWRBTN#脚。
b、南桥在待机供电,RTC的供电、时钟、复位,BATLOW#且收到RSMRST#,逻辑均正常后,会依次置高SLP_S5#(此机此信号未采用)、SLP_S4#、SLP_S3#。
6、供电电路分析:
a、PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#都送给EC,用于同步时序。
b、同时PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#都会送给U46(TPS51116),PM_SLP_S4#控制内存主供电+1.8V和内存基准电压DDR_VREF_S3的产生;PM_SLP_S3#控制产生内存的VTT供电+0.9VS,当TPS51116输出电压工作正常后,开漏输出ALL_PWRGD。
c、PM_SLP_S3#分别通过转换控制U33和U36将+3VALW和+5VALW转换为+3VS和+5VS,PM_SLP_S3#还送给U45控制产生总线供电+1.05VS,此芯片工作正常后PG脚开漏输出ALL_PWRGD。
d、PM_SLP_S3#还到U15(G972)控制输出桥供电+1.5VS。
e、PM_SLP_S3#还送给U8控制输出显卡的PCIE总线供电+1.1VS。
f、PM_SLP_S3#还送给U22控制产生显卡的核心供电VGA_CORE_S0,显卡核心供电正常后芯片开漏输出PG被+3VS上拉产生+1.8VS_EN通过转换来控制U64产生显存和显卡的显存控制模块供电+1.8VS。
j、待机供电、内存供电、总线供电都正常后产生的ALL_PWRGD,送给了CPU核心供电芯片U73(ISL6260)的35脚VRON开启脚,使得U73驱动U71和U58最终产生CPU核心供电+VCC_CORE。
7、时钟电路、PG复位电路分析:
a、CPU核心供电正常后由其电源管理芯片U73的CLK_EN#脚发出低电平的CLK_EN#信号通过Q21的反向后转为高电平的VRMPWRGD信号给到南桥的VRMPWRGD脚,南桥收到此信号后发给时钟芯片一个CK_PWRGD给时钟芯片开启各路时钟。
b、CPU电源管理芯片的PG脚发出一个CORE_PWRGD信号与PM_SLP_S3#和U62发出的G792_RST#三个信号相与产生一个PM_PWROK送给南桥的PWROK脚(同时也送给北桥)
c、南桥收到VRMPWRGD和PWROK后,这两个信号在其内部逻辑相与从南桥的CPUPWRGD脚发出H_PWRGD给CPU产生CPU的PG,同时南桥从PLTRST#脚发出PCI_PLTRST#再通过U78转换为PLT_RST#信号发给北桥、EC、网卡、MINI_PCIE卡、诊断接口等各个设备提供复位。
d、北桥收到PLT_RST#复位信号后,北桥发出H_CPURST#给CPU的RESET#脚为CPU提供复位条件,CPU在自身供电、时钟、PG、复位条件全部正常后开始寻址跑码,硬启动完成。
最后附一个文字部分的附件如下:
Intel_纬创_VITAS_HP CQ45(PM45).rar (7.19 KB, 下载次数: 57)
