标题: 惠普NC6320中间针电压偏低导致不过隔离 [打印本页]
作者: Xanan    时间: 2015-7-27 23:43
        拿到机器一看有点岁月的气息了不过这种机器耐用是真的。好吧接好惠普头上可调电源一看电流表000一点反应都没有这个应该是没过隔离了,把机器拆开裸板上电测了下公共点电压0V故障就是公共点没有电压了。
       机器是英业达代工的板号是6050A2035,打开图纸去追查保护隔离电路
        首先量了一下Q1002的S极有19V的电压在量D极电压为0V接着测Q1002的G极有19V的电压,Q1002为P沟道MOS管G极要低电平MOS管才能导通,G极为高电平就继续追查发现R1001和R1000分压后可以把Q1002导通,测量D1001的1脚有19V电压没有接地无法形成分压,接下来就追查ADP_EN#.
        到了这里ADP_EN#连接到比较器LM393第7脚,7脚电压如果要变成低电平就必须6脚>5脚电压实测6脚电压为6V左右为正常(+VADP是19.5V的公共点电压经过R1037 22.6K和R1039 10K电阻分压后得到6V电压)5脚电压才2.6V,因此7脚输出高电平的ADO_EN#无法产生公共点.
       LM393的5脚是直接连接到适配器的中间针的,怀疑是电源头坏了拔下来量了下中间针的电压正常,看来是主板把它拉低了。LM393的3脚也是连接到
中间针测量还是2.6V,在测2脚电压为6V这时LM393就应该在1脚输出0V的但是实测为2.03V
这个应该是比较器坏了
       发现问题了那现在就把比较器拆掉去量中间针电压也正常了
在料板上找了个LM393换上去,好吧上电量下公共点有19V了
看来就是这个LM393比较器出现故障导致不过隔离,目测待机电流还是正常的就触发开关送上一张亮机图
         写这个希望对大家有所帮助,遇到这个没修多久发帖却写了挺久的兄弟们加点分吧!!!!!!
作者: wym523708565    时间: 2015-7-27 23:53
分析的很有水平呀
作者: 卡.普    时间: 2015-7-28 00:00
分析很到位 但是看起来感觉发蒙
作者: neco    时间: 2015-7-28 07:03
指正你帖子中讲解错误的地方,LM393本身7脚电压如果要变成低电平就必须6脚>5脚电压实测6脚电压为6V左右为正常(+VADP是19.5V的公共点电压经过R1037 22.6K和R1039 10K电阻分压后得到6V电压)5脚电压才2.6V,这里7脚应该是输出低电平状态ADP_EN#信号。
作者: morfeo.z    时间: 2015-7-28 07:04
estoy tratando de entenderlo,,,,
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-7-28 07:42
这个检测信号电压 目前还没有修到过 以后又有新思路了
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-28 07:49
分析很清楚,看了就懂,谢谢分享
作者: dax2011    时间: 2015-7-28 08:03
没过保护隔离的机子还是比较好修的,楼主修得不错。
帮你加点分,发贴确实费时间,我深有体会。
作者: koflcm    时间: 2015-7-28 08:18
比较器损坏啊,谢谢,学习,LZ分析的挺好的
作者: 血枫    时间: 2015-7-28 08:27
思路清晰 不错嗯
作者: zhfj1206    时间: 2015-7-28 08:35
分析很好学习楼主
作者: 傲冰    时间: 2015-7-28 08:48
思路很清析,楼主也很细心,隔保不过的机子修起来还是比较容易的
作者: ct4251809    时间: 2015-7-28 11:56
原来查隔保电路的工作条件就行了。
作者: Xanan    时间: 2015-7-29 09:44
neco 发表于 2015-7-28 07:03
指正你帖子中讲解错误的地方,LM393本身7脚电压如果要变成低电平就必须6脚>5脚电压实测6脚电压为6V左右为正 ...
谢谢指正应该是适配器进去的19V不是公共点,谢谢!
作者: Xanan    时间: 2015-7-29 09:48
谢谢了!我会继续努力的发帖的
作者: Xanan    时间: 2015-7-29 09:49
wym523708565 发表于 2015-7-27 23:53
分析的很有水平呀
就是比较器出了问题换掉就好了
作者: Xanan    时间: 2015-7-29 09:52
卡.普 发表于 2015-7-28 00:00
分析很到位 但是看起来感觉发蒙
就是比较器的问题换了就好了
作者: Xanan    时间: 2015-7-29 09:54
希望能给您带来帮助!
作者: Xanan    时间: 2015-7-29 09:56
ct4251809 发表于 2015-7-28 11:56
原来查隔保电路的工作条件就行了。
一路追着信号查就可以了,但是要知道它的工作原理。
作者: 寂静无声    时间: 2015-7-29 10:12
原来是比较器坏了楼主捡到了
作者: 电脑维修—河南    时间: 2015-7-29 10:13
维修这种机器   还是要冷静下来   细心检测     慢慢的分析才能有所收获    给楼主加分了
作者: huei55330213    时间: 2015-7-29 10:47
帮你加点分,发贴确实费时间
作者: manggou    时间: 2015-7-29 10:55
学习下,帖子写的不错,文采也不错
作者: 2338149389    时间: 2015-7-29 10:55
ADO_EN#应该为低ADO_EN应该为高
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-29 11:26
LM393是个通病了
作者: cmch    时间: 2015-8-13 13:13
谢谢分享,
赞一个
作者: 天峰十三狼    时间: 2015-8-14 11:13
求图纸  ,,,,,,
作者: 529048031    时间: 2015-8-14 12:38
赞一个,不错.
写的好,学习了.我也有遇到过.
作者: benzhiyi    时间: 2015-8-15 16:59
这机器修的多了   有很多这种问题  直接接过去就好了
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-8-15 17:18
还是要多来 和师兄们学习下
作者: ciity    时间: 2015-8-16 18:38
谢谢分享。楼主辛苦了
作者: xj900905    时间: 2015-8-17 09:07
这  机器  耐用  是真  的 ,老机器都比较耐用。可能是用料   比较好 吧
作者: 韩当当    时间: 2015-8-17 14:47
楼主思路很清晰     刚入这行没多久  有点不太懂
作者: 江西李海洋    时间: 2015-8-17 14:58
一路追着信号励哈
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-17 16:16
给力!楼主按思路追查的,虽然描述有误,但是大家能明白楼主的维修思路就行。
作者: LUOBANGBAN    时间: 2015-8-18 11:51
好贴。。。。。。。。。。。。
作者: davexuwei    时间: 2015-8-18 12:09
思路还算清晰,能达到交流经验的点
作者: 太太阳    时间: 2015-8-23 11:58
赞一个。。。。。。。
作者: 孙慧    时间: 2015-8-25 10:16
虽然没怎么看懂,但是还是谢谢楼主啊
作者: cnyt081    时间: 2015-8-25 11:42
作者: dxw613    时间: 2015-8-25 15:41
分析的很有水平呀
作者: 66003790    时间: 2015-8-30 13:47
还有 这问题啊
经验啊  学习了
作者: cyh1688    时间: 2015-8-30 13:57
老机器控制多、有点麻烦、修好了厉害,
作者: 天维科技    时间: 2015-8-30 14:21
楼主修得不错
作者: hexueying    时间: 2015-8-30 15:11
就是比较器出了问题换掉就好了
作者: xfq-home    时间: 2015-9-6 09:21
分析的很好
作者: 547888627    时间: 2015-9-6 13:55
适配器进去的19V不是公共点
作者: 547888627    时间: 2015-9-6 15:03
分析很到位 但是看起来感觉发蒙
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-6 15:28
非常不错呀 这段时间看着这个视频
作者: 硬盒红塔山    时间: 2015-9-7 14:56
啥也别说了,赞一个!
作者: 硬盒红塔山    时间: 2015-9-7 14:57
实地学员,维修思路就是好,可惜没时间去实地,拖家带口没办法
作者: 13146474208    时间: 2015-9-7 15:09
这个机器还有人修啊
作者: maling1987    时间: 2015-9-7 18:10
思路很清析,楼主也很细心
作者: 高寒希    时间: 2015-9-8 09:28
很好的保护隔离案例  关于那针的问题很少修到过
作者: 会员822562    时间: 2015-9-8 09:42
相当不错    那个第5第6脚弄反了
作者: baishihao    时间: 2015-9-8 10:28
感谢楼主分享,学习了
作者: 可不可以    时间: 2015-9-8 11:05
这个总是比较少见
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-8 16:01
这个一般都是393坏了吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-8 16:04
分析很好学习楼主
作者: 645119828    时间: 2015-9-9 15:45
作者: 睿派    时间: 2015-9-9 17:26
非常不错啊,
作者: 158404    时间: 2015-9-10 14:08
毛病不好修  学习
作者: 借根烟    时间: 2015-9-14 15:05
思路清晰,值的学习
作者: qq378810428    时间: 2015-9-14 15:11
   分析很到位
作者: 我命由我    时间: 2015-9-16 08:54
学习了。谢谢楼主
作者: ct4251809    时间: 2015-9-16 10:29
是6腳電壓和2腳電壓現在都為2.6V吧,5腳是6V吧?
作者: wansh52    时间: 2015-9-16 13:57
ADP_ID    比较重要
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-16 14:17
是什么 个情况
作者: 受伤的钱包    时间: 2015-9-16 16:11
分析的不错
作者: 892945686    时间: 2015-9-16 22:33
很给力!路过学习学习  只为多点分 没办法 新人穷啊
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-17 11:14
功夫扎实  分析到位
作者: 大拿、    时间: 2015-9-17 12:24
楼主好厉害  赞一个
作者: 大拿、    时间: 2015-9-17 12:25
学习了 给力  新手报到
作者: lijiaming0905    时间: 2015-9-17 12:53
分析的很不错啊
作者: 547888627    时间: 2015-9-18 17:18
CPU供电的一组场馆坏的
作者: 不疯魔    时间: 2015-9-23 11:45
分析恨到位,学习了
作者: zhangwei8621    时间: 2015-9-24 11:36
这很难查啊
作者: haohaikeji    时间: 2015-9-24 11:42
思路不错值得学习
作者: 不一样的风度    时间: 2015-9-24 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaojunhml    时间: 2015-9-24 12:37
  准确锁定故障     分析很详细
作者: ndo    时间: 2015-9-24 12:55
凶手拿到了,该结案了
作者: 幽默谷    时间: 2015-9-24 13:22
赞一个。。。
作者: huayuwo    时间: 2015-10-13 10:48
学习了  谢谢
作者: kym    时间: 2015-10-13 11:03
学习了。。。
作者: lijiaming0905    时间: 2015-10-13 12:04
学习了  技术不粗呀 啊
作者: 清风a小丫    时间: 2015-10-13 15:11
英业达的比较器比较多的上次我们学校里修也遇到过一次,没有加中间针的
作者: gmaj220    时间: 2015-10-13 15:53
楼主思路很清晰!
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-14 12:16
分析得几好,几全面
作者: yzplyj    时间: 2015-10-18 14:33
The analysis is in place but seems to feel fameng
作者: huihuiweixiu    时间: 2015-10-18 20:55
学习了。写的很认真
作者: 实诚维修    时间: 2015-10-19 11:18
这样的板子都不修了,直接换板,花太多时间真不值。
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2015-11-4 11:27
就是比较器出了问题换掉就好了
作者: cn1990    时间: 2015-11-4 12:41
听说过这种问题,但还没有修过,特别是英业达的
作者: yzplyj    时间: 2015-11-4 13:15
6脚6V错了吧。ADP_EN 为高吧。 ADP_EN#为低吧.
作者: Xanan    时间: 2015-11-4 14:12
惠普的中间针的压是在7v以上6脚就是连接中间针的所以6脚不止6v哦!!
作者: chenruobing    时间: 2015-11-4 14:35
楼主这么好的机子都能修啊
作者: 毛伟康    时间: 2015-11-5 14:25
顶起   学习中
