查看: 4866|回复: 23
[显卡维修]
老显卡atix1300维修
发表于 2015-7-27 23:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事找出一块atix1300的坏显卡,通电用万用表一测核心电压1.3有,显存是ddr2的电压只有0.几伏,关机测显存供电电感对地电阻60欧姆,好像没短路,再测连接的两个大mos管也是好的,上机测pwm控制块rt9232 14脚vcc无电压,查资料是12伏,仔细一看14脚连着一个电阻,下面是空的明显掉了一个小元件,一看旁边是个贴片电容,找了块带rt9232的显卡在14脚下了一个贴片电容,一测110pf ,还原,在料板上下了个90pf的贴片电容换到atix1300上,试机还是不亮测rt9232 14脚有12伏,再测显存电感电压1.9伏够了
怎么不亮啊,电压都出来了,
找了个pci显卡启动查一下看卡认了核心吗?
核心认了,bios信息不对,显卡bios旁边很脏,于是酒精洗,上锡膏,用风枪吹,边用捻子左右推动芯片。
再上机查核心atiflash -i 核心 和 bios数据都显示正常
单独上机ok
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-7-28 00:01:41 | 只看该作者 �
这显卡楼主都还修的?
发表于 2015-7-28 00:12:22 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-7-28 00:01
这显卡楼主都还修的?
练手啊,学习啊
发表于 2015-7-28 00:32:37 | 只看该作者 �
这卡是别人刷坏扔的吧
发表于 2015-7-28 00:35:42 | 只看该作者 �
人才啊,技术可以的还没东西修了。。。
发表于 2015-7-28 07:19:14 | 只看该作者 �
人才啊,技术可以的还没东西修了。。。
发表于 2015-7-28 08:41:38 | 只看该作者 �
找了个pci显卡启动查一下看卡认了核心 什么意思啊,我这有几个显卡也想搞搞
不认核心会显示 no adapter  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:10
发表于 2015-7-28 08:55:05 | 只看该作者 �
没有生意的时候就学技术
等有表演的时候。。。。速度  效率就有了
发表于 2015-7-28 09:00:48 | 只看该作者 �
我手上有两块蓝宝石GTX650的显卡都修不好啊  可惜了 供电都有了 都是不显示  求显卡维修经验啊
加焊试试呀  详情 回复 发表于 2015-7-28 14:10
发表于 2015-7-28 09:01:21 | 只看该作者 �
我手上有两块蓝宝石GTX650的显卡都修不好啊  可惜了 供电都有了 都是不显示  求显卡维修经验啊 大师能否指点一二 Q452876306
不敢指教,一起研究啊我的qq:815002867  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:12
发表于 2015-7-28 09:07:54 | 只看该作者 �
这卡是别人刷坏扔的吧 不过没事研究一下也可以。
发表于 2015-7-28 09:24:18 | 只看该作者 �
这种显卡我这卖30,修没价值
发表于 2015-7-28 10:10:55 | 只看该作者 �
不认核心会显示 no adapter
发表于 2015-7-28 10:12:52 | 只看该作者 �
luoshuai725 发表于 2015-7-28 09:01
我手上有两块蓝宝石GTX650的显卡都修不好啊  可惜了 供电都有了 都是不显示  求显卡维修经验啊 大师能否指 ...
发表于 2015-7-28 11:31:09 | 只看该作者 �
学习了  维修确定要自己研究。。
发表于 2015-7-28 14:10:42 | 只看该作者 �
加焊试试呀
发表于 2015-7-28 14:18:56 | 只看该作者 �
楼主一个显卡修的够细心的
发表于 2015-7-28 16:08:17 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-7-28 17:01:37 | 只看该作者 �
老的不值得修
发表于 2015-7-28 23:17:23 | 只看该作者 �
没接风扇看片子过了个把小时才发现显卡又黑了,放冷重新上机电压时钟都有,接pci卡 进dos,
atiflash -i 显示 no adapter ,打金手指阻值都一样 , 上bga加焊 还是no adapter,估计核心没带风扇烧毁了
