26 主板显示,键鼠不能用
正阳电脑
2009-1-4 09:19
26 主板显示,键鼠不能用
京杰845GL主板,26代码,有显示,键鼠不能用,键盘三个灯快速闪烁几次。不知道是死机,还是其他问题。测量键鼠电压正常!求助维修思路!!!!!!
sparkhua
2009-1-4 10:29
83627 bad,123456789
倒立的鱼
2009-1-4 19:36
先看键鼠是不是好的。如果是好的话 再看下主板键鼠口的各个脚的阻值正常不 如不正常下排容(键鼠口后面)正常的话先换键鼠接头 再不行换I/O
电脑大瞎
2009-1-4 20:18
同意楼上的.........................
hyxyhy
2009-1-4 23:08
大多数都是排容坏了!
鸿宇电脑医院
2009-1-4 23:20
同意楼上的,排容,IO 再不行就刷个BIOS.
东方电脑
2009-1-4 23:26
Io的可能性大一点
至尊宝
2009-1-5 15:00
键盘,(换)排容,(拆)I/O,(换)
百盛电脑
2009-1-5 17:26
有的时候重新插拔一下键鼠就好了,或着键盘鼠标位置插错了
