,我是【迅维】在校生。今天老湿说,同学发帖有奖励,有了诱惑就有冲动,我要发帖了
。今天刚好老徐发了片Intel_纬创_VITAS_HP CQ60(PM45)板叫我们修。打各电感与usb口阻值多正常,上电触发,电流只有0.01不动,似乎连待机电压多有点低。量待机电压3D3V_PWR和5V_PWR多没出,但电感打值正常呀。
先用3把虎搞搞
,用手把主板一通乱摸,唉唉唉唉 摸也白摸,一点感觉多没有—————哈哈{:3_54:},没什么发烫的元件。看来还是要按老师说的时序来干,那就先干待机芯片把。芯片型号是TPS51125RGER-GP位置U31 。 供电16脚VIN 18.3V正常,13脚EN0 内部上啦1.5V(反正是高电平)正常,3脚VREF 正常 8脚和17脚是+3VL与+VL(5V) LDO电压正常,心想性线电压多出来了怎么待机没出来呢。奇怪 {:2_35:}哦想起老师说的,虽然EN0是主开启但待机输出还要得由1脚
85脚VCC_POR# 待机复位还是正常,晕只希望来点不正常的,没办法再查93脚AD_IN#适配器插入检测(注:正常是为低电平) 哈哈终于有不正常了。
还得追查 原来是这个分压主供电MAX8731_LDO 没电压,
AX8731AETI-GP充电芯片时序 1,22脚DCIN 2,21脚LDO 3,26脚VCC 4,3脚REF 5,2脚ACIN(适配器检测输入) 6,13脚ACOK(适配器检测输出)
Intel_纬创_VITAS_HP CQ60(PM45).pdf
1.68 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
397900136 发表于 2015-7-27 21:34
可以呀 我也是新手学习一下
