标题: 如何清除BIOS密码 [打印本页]
作者: sheng8710    时间: 2015-7-27 21:23
标题: 如何清除BIOS密码
如何清除BIOS密码,拔电池,短接COMS 针脚,也不行,各位大师还有其他办法吗
作者: wpcandyy    时间: 2015-7-27 21:29
跳线。取电池。
作者: 野兽619    时间: 2015-7-27 21:35
是不是可以刷BIOS解决的?我没搞过。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-27 21:56
BIOS的进入密码  还是硬盘密码  硬盘密码是清不掉的  刷BIOS都没有用 因为硬盘被单独加密了  主板密码直接刷就好了
作者: dadaniao101    时间: 2015-7-27 22:25
取下电池,再跳线.....
作者: 非著名导演    时间: 2015-7-27 23:26
一般取下电池就可以了啊,方便快捷。
不知道你说不行,是试了不行,还是没试,看还有什么别的方法。
作者: lxt102    时间: 2015-7-28 08:04
有时候我这样做:1,先抠下电池。2,插针放电。3,此时开机,不管有无启动。4,交流电源线拔掉,一定要拔掉。5,静置一段儿时间(三、五分钟左右)目的是让主板上的大电容放完电。6,复原,开机。
这样往往有效果。
(也许第3步不需要,本人习惯而已)
作者: lxt102    时间: 2015-7-28 08:09
喔,刚才第3步之后,自然要先关机的。可别没关机就直接拔掉交流电源线。切记切记!!
笔记本也许需要把主机电池也拿掉。
作者: zhzh17    时间: 2015-7-28 09:52
楼主是笔记本还是台式机?........
作者: 民康维修    时间: 2015-7-28 12:44
有BIOS密码,直接刷个BIOS
作者: sheng8710    时间: 2015-7-28 19:22
台式机的,不想刷BIOS, 跳线短接过,拔电池也试过,一样不行,
作者: sheng8710    时间: 2015-7-28 19:24
是BIOS的进入密码
