三星 300E4X Scala3-14CRV.zip
(1.02 MB, 下载次数: 7)
609692022 发表于 2015-7-27 20:52
附上图,没图的大神可以下载下来帮分析下,
天意wx 发表于 2015-7-27 21:03
去掉MOS测下 无波 ?继续查芯片的工作条件试下
609692022 发表于 2015-7-27 21:08
嗯,明天上班就试试,如果没波形呢?说明芯片这边还是有问题是吗?如果是反馈电路有问题这个MOS管的G极还 ...
黑暗纪实 发表于 2015-7-27 21:05
三星特点是无S3电,要按开关出现桥供电和内存供电
黑暗纪实 发表于 2015-7-27 21:02
需要按开关吗?不行就换下滤波电容
小西米 发表于 2015-7-27 21:08
EN,去上管,打G级波形,一点波形都没有,那就是芯片无工作,后级有没有短路
taiwanadult 发表于 2015-7-27 21:35
芯片的条件都满足的呀,你可以用示波器查一下,如果上管G级无一点波形产生,那么只能说明芯片坏了
不能再玩了 发表于 2015-7-27 21:55
第五脚5V?这绝对不正常,把那几个分压电阻换了吧。这个脚正常应该是0.75V左右 ,严重超过允许电压 肯定会 ...
不能再玩了 发表于 2015-7-27 21:59
兄弟 建议你看下第5脚名称是VBF吗,如果是的话 这必然是个最大故障点,测量那几个电阻是否正常,上面分 ...
609692022 发表于 2015-7-27 21:58
不好意思,说错了,是第10脚 5V
不能再玩了 发表于 2015-7-27 22:13
笑死我了,我刚才还想这个芯片设定的输出1.5V左右,即使分压电阻坏了也不至于达到5V,原来如此 ,跳过吧 ...
不能再玩了 发表于 2015-7-27 22:08
在赠你一张终极的测量表格图,仅供参考。
609692022 发表于 2015-7-27 22:24
下载了,辛苦了朋友,非常感谢你的资料
看了很久 没有下集了 不能再玩了 发表于 2015-7-28 17:57
有没有搞定啊
黑暗纪实 发表于 2015-7-28 18:20
看了很久 没有下集了
不能再玩了 发表于 2015-7-27 22:09
拆了MOS上电不会烧零件吗?
609692022 发表于 2015-7-29 20:45
拆MOS管是不会烧零件了,拆芯片才会烧芯片···
609692022 发表于 2015-7-29 20:42
没有搞定哦,反馈都换了,滤波也换了,就是不出内存电压···拆掉上官G极美波形···
agph1 发表于 2015-7-29 23:55
修好了吗。。。。。
