标题: CPU上管代换 [打印本页]
作者: 向858    时间: 2015-7-27 19:18
标题: CPU上管代换
新手求救,GA-MA790GP-DS4H主板,接电,CPU上管冒泡,果断想换,可料板上找不到型号一样的《A2726U831M》,找到U128M,可否代换吗?
作者: xu6503817    时间: 2015-7-27 19:47
代换原则 上管不能比下管大  ....
作者: limingyue    时间: 2015-7-27 20:19
一般料板上的CPU供电场管,都可以换,先试一下,一般都行
作者: few2012    时间: 2015-7-28 18:01
thank you
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 03:53
主板上的MOS都差不多可以随便的替换。。。。CPU那一块的   直接拆料板上的CPU供电处的管子。
作者: cs979899    时间: 2015-7-29 08:53
CPU附近的场管应该可以随意替换的
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-29 09:24
直接用CPU的下管换 下管的质量要好点
作者: 幽默谷    时间: 2015-7-29 09:46
路过。。。。路过
作者: 鸢尾大哥    时间: 2015-7-29 09:54
学习了,感谢各位前辈
作者: ct4251809    时间: 2015-7-29 13:52
学习了,谢谢各位的回答
作者: wwwhhhdd    时间: 2015-7-29 16:19
小小菜鸟, 发表于 2015-7-29 09:24
直接用CPU的下管换 下管的质量要好点
对的,下管质量好
作者: wfcctv    时间: 2015-7-30 18:58
直接在主板CPU附近找个下管换就是,我从不看型号
作者: 杰克电子    时间: 2015-7-30 19:38
查下参数是否相近,一般都可以代换的
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-30 21:45
上管对上官 下管对下管 对着换就可以了 不需要型号。。
作者: 秦中亭    时间: 2015-7-31 11:33
找个CPU支持功耗差不多的板子的上管换了就行。
作者: dzy84    时间: 2015-7-31 12:04
这个是8脚MOS管吧。。
作者: 井川春代    时间: 2015-8-2 01:04
都差不多的
作者: ct4251809    时间: 2015-8-4 15:42
路过学习了。谢过
作者: ChaseDreamW    时间: 2015-8-4 15:46
只要沟道一样都可以
作者: 邱建伟    时间: 2015-8-4 17:26
都可以代换吧
