标题: K45VD-板号QCL 41 LA-8224P REV:1.0,BIOS [打印本页]
作者: 级菜鸟    时间: 2015-7-27 19:09
BIOS,,今天修级华硕K45VD触发0.025掉电有时0.027有时0.030掉电,我习惯一开始先量量3V5V有的,再触发还掉结果发现待机不正常偏低0.001,我就开机甚间测量3V5V没了,人家说换5V电容我就试试换了,3V5V正常了,不过跟原来一样没什么变化还是掉电,我就找了BIOS刷了下还是一样,又有人说U39那的电容短了,我就测测没发现短路啊,心想这是二级电压没出来啊,发过前一个贴的时候人家说看看15有没有,,我找了找没找到,没办法还是找图纸看看吧,看了看也没看出个端详,我就测了测BIOS的我擦所以的脚都没电压啊,难道是之前刷的BIOS不行啊,就把BIOS拆了,试试拆了电流跑到0.070有时候0.120多,我就在想是BIOS不行,从刷个我知道可以完全触发而且触发的很厉害都亮机了,也没啥好激动的,
问题总结,是5V大电容和BIOS的问题,换电容不行就试试刷BIOS不行再刷BIOS,不行再刷我发的BIOS如果还不行,就不是BIOS的问题了
ASUS A85V QCL41 LA-8224P REV1.0刷OK掉.rar
3.66 MB, 下载次数: 1974, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-27 20:31
这个机器 BIOS爱坏啊 还有53也是 45VD  去年遇到过
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2015-8-4 14:02
谢谢楼主分享。刷上去看看
作者: 级菜鸟    时间: 2015-8-10 19:56
痛的恨.伤的悲 发表于 2015-8-4 14:02
谢谢楼主分享。刷上去看看
刷亮没有呢
作者: hdd2050    时间: 2015-8-10 20:50
謝謝樓主,下載備用
作者: 十日立    时间: 2015-8-22 16:58
谢谢楼主 刷了  能用
作者: 级菜鸟    时间: 2015-8-23 10:54
十日立 发表于 2015-8-22 16:58
谢谢楼主 刷了  能用
客气,拿去
作者: machao123    时间: 2015-8-26 09:34
已鉴定 可以使用!放心下吧
作者: 电脑青竹    时间: 2015-8-26 09:58
谢谢,我的问题和你的一样
作者: lchmg10575    时间: 2015-8-29 12:19
正需要这个bios谢谢
作者: 维修战机    时间: 2015-9-2 17:27
好用,一刷就亮,本来是进BIOS就死机的,刷了就OK了,不错,谢谢楼主分享
作者: 天下浪子b    时间: 2015-9-8 15:35
下载来试试,楼主我的版号跟你一样的,机子是x45v不知道能不能用啊
作者: 级菜鸟    时间: 2015-9-8 18:51
这个没试过,你试试不就知道了
作者: mohsiang    时间: 2015-9-25 16:59
谢谢楼主分享。刷上亮机!!
作者: 千里明月    时间: 2015-10-10 10:46
刷了没成功
作者: boycn    时间: 2015-10-17 17:34
可以用吗。。我的也是按开机键跑0.03.。加热南桥后可以显,冷了开不了机了
作者: 级菜鸟    时间: 2015-10-18 10:19
你说的太笼统了,
作者: 级菜鸟    时间: 2015-10-18 10:20
你加PCH,能显跟刷BIOS有什么关系,不要潜水,这种刷BIOS我看没什么用,别浪费分
作者: boycn    时间: 2015-10-18 13:21
刷了这个BIOS后真的好了……
作者: 1063102527    时间: 2015-11-6 10:05
有时候开机有时候不开机是BIos的问题吗
作者: 修手机的小张    时间: 2015-11-6 11:47
正在找这个Bios下一个试试
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-11-13 09:55
我的开机无显刷完亮机了 非常感谢
作者: 龙腾盛世    时间: 2015-11-14 09:04
下个试试
先谢谢
作者: god    时间: 2015-11-15 17:18
刷上可以亮机,谢谢
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2015-12-2 08:07
我这是接PJP303就不出3V 5V
作者: 殇忘尘    时间: 2015-12-3 17:49
顶个,今天遇到个K45VD加电不显,刷了你的BIOS好了。感谢
作者: 维芯主义    时间: 2015-12-6 16:17
楼主,bios cs信号没有跳变是不是不是bios问题?
作者: 级菜鸟    时间: 2015-12-7 14:29
你看看芯片本身还有刷刷看吧
作者: 651096056    时间: 2015-12-7 18:57
正好需要!!!!!!!!!!!!
我是可以亮 ,但是认不到硬盘!电压什么都有!刷个试试!
作者: z331231314    时间: 2017-11-12 15:43
楼主好有自信  刷了你bios不行  那就不是bios问题了
作者: baochen1217    时间: 2018-4-10 16:44
我这有一台是屏背光亮,不出图像,下来刷个试下吧
作者: xiyuziju    时间: 2019-5-27 12:02
谢谢楼主分享 正需要此资料i 111
作者: 金科笔记本    时间: 2019-11-12 11:06
正好修到一台,下载刷刷试试看
作者: pengzijin    时间: 2020-4-8 17:31
估计现在已经返修几次了
