在线等啊。。。。惠普hpG4 开机掉电 求救啊!!!!!!!!!!!
林辉电脑
2015-7-27 18:50
板号R33 DAOR33MB6EO REV; E 机I5 独显的。开机掉电。。。3.3V 5V是按开机健出来的,现在一按就掉了,掉的很快。。。量5V电感阻值三百多 个人觉得这个正常! 3.3V就是50 的样子 这个貌似有短路不正常吧?好像不正常啊?是不是这个3.3V有问题导致开机掉电的???都搞了半天了。。。。没头绪啊!是3,3v的原因吗?那怎么查啊?急死我了。。。。
林辉电脑
2015-7-27 18:55
不对。。。。是3.3v电感只有25 的样子!
海阔天空1988
2015-7-27 19:18
3,5v电感阻值最起码一百以上,断开3v电感看看是前级短还是负载短
慧龙业余电脑
2015-7-27 19:18
断开3.3的电流口 就知道 了 多少掉啊 掉的时候瞬间有电压吗》?
我的泪为谁飞
2015-7-27 19:19
断开3.3电感看看是前级短路 还是后继短路
hbsygst
2015-7-27 19:32
HPG4板号不管是R13还是R33碰到了先换EC,这个EC特爱坏,基本上就是送钱的
limingyue
2015-7-27 20:36
对地25欧说明有微短的地方,仔细查这一块
林辉电脑
2015-7-28 11:12
断开了。。。。。是后继。。。后继去了很多地方啊?不知道怎么查了。。。电流到0.4 瞬间掉下来,然后再按就上升o.o2几。。就上不去了。。
中皓
2015-7-28 11:41
25欧不一定是短的,不要误判啊,不信你断电等一会,对地就不止25欧了
JunR丶
2015-7-29 20:43
看看啊 什么问题
梁贺
2015-7-29 21:38
断开电感再打阻值看看,话说,现在的新手都是这样的水平的,自己可不可以多去看看帖子。
gmajynipl
2015-7-29 23:47
这个50的知足不是很好找了哦,只有慢慢拆了,EC,网卡,S.B,之类的
zhx9544
2015-7-30 00:16
应该是后及有微断吧 查查。需要耐心啊
windlovetao
2015-7-30 09:50
3.3明显是短路了
gaozhen8333
2015-8-1 23:21
{:3_47:}{:3_57:}
林辉电脑
2015-8-12 10:27
gaozhen8333 发表于 2015-8-1 23:21
尼玛。。。。。就发个表情是什么意思
雪峰维修
2015-8-12 10:29
3.3V肯定不对 , 实在不行 就烧鸡!
llsqiang
2015-8-12 11:12
我也没弄好 给客户了
cao4290011
2015-8-12 11:23
3.3v明显短路了啊,排除了就好了
21钊
2015-8-12 12:02
3,33短路 应该不难修,。
xkrsxh1
2015-8-12 13:26
3.3V,对地才50欧,肯定不对啊,是不是你刚通完电,测的阻值啊?刚通完电测阻值不准的啊
yangyang223
2015-8-19 10:08
新手进来看看 学习了
