标题: 请各位大神帮帮忙 [打印本页]
作者: msfjkl9527    时间: 2015-7-27 18:49
标题: 请各位大神帮帮忙
Y470,6884p的主板。
自己的电脑,最开始发现问题是因为重装系统独显驱不上,蓝屏,结果拆开发现是u11烧了(没拆机就发现屏轴不稳了),结果网上说是通病,然后根据贴子指导修复了。然后又过了一段时间,黑屏了,又干掉了屏排线插头附近的电容,然后现在出现的问题是屏幕变色,用电池开机黑屏插上电源就有显。请教各位大神,有什么思路吗?
PS:本人小小白,基本不懂电路。
作者: msfjkl9527    时间: 2015-7-27 18:51
对了。试过扩展到台式机的显示器,但是没反应。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-27 19:15
用表好好测试看看吧
作者: msfjkl9527    时间: 2015-7-27 19:19
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-27 19:15
用表好好测试看看吧
谢谢。是否显卡问题呢?不知道怎么测呢。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-27 19:22
测LVDS接口电压   实在不想测或者不会测 就 淘个平线了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-27 19:23
msfjkl9527 发表于 2015-7-27 19:19
谢谢。是否显卡问题呢?不知道怎么测呢。
那就先去系统地学习维修,维修没有捷径
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-27 19:40
自学成才  佩服。屏接口阻值,电压的一般300以上,信号的阻值每组误差很小。找故障吧
作者: 天意wx    时间: 2015-7-27 20:06
要是非维修人员 找个专业的地点检测下
这个故障 估计你自己不好搞了
要是维修人员就拆下主板查下
作者: lgf8188    时间: 2015-7-27 20:14
建议找个专业的维修人员看下!!!  事半功倍
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-27 21:28
怎么说呢你不会修自己修坏的吧
作者: 野兽619    时间: 2015-7-27 21:41
兄弟啊,别折腾,机子受不了,拿去专业维修吧
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-27 21:44
会不会是你干接口那电容那一块引起的后遗症哦,我记得那里出问题PCB一般都得烧烂
作者: hzhlgroup    时间: 2015-7-27 21:47
估计再学学,就能弄好了
作者: msfjkl9527    时间: 2015-7-28 10:49
谢谢,19伏,3伏都有的。
作者: msfjkl9527    时间: 2015-7-28 10:51
请问这个是什么芯片?开机一会就热了。正常吗?怎么地板上的电阻电容对应图纸上的?板上的没标位置号呢。
作者: 高寒希    时间: 2015-7-28 11:50
先做显卡吧 如果不行那就麻烦了
作者: msfjkl9527    时间: 2015-7-28 11:58
高寒希 发表于 2015-7-28 11:50
先做显卡吧 如果不行那就麻烦了
做显卡?不懂哎,能详细说说吗?感激不尽
作者: msfjkl9527    时间: 2015-8-25 12:36
换屏搞定。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-25 14:04
msfjkl9527 发表于 2015-8-25 12:36
换屏搞定。
  楼主、。修好了?
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-8-25 14:34
桥本来就烫,没关系
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-8-25 15:19
这个机器显卡容易坏
