标题: 联想a320用一会掉电 通病,告知下。论坛有人解决了,但没说。 [打印本页]
作者: 史雪松    时间: 2015-7-27 18:46
联想a320一体机用一会掉电 通病,告知下。论坛有人解决了,但没说。还有谁遇到过,解决了,请分享下。谢谢。
http://www.chinafix.com/thread-831075-1-1.html
作者: 8810632    时间: 2015-7-27 18:48
楼主能说一下是进系统一会掉电还是刚亮机一会掉电吗???
作者: 史雪松    时间: 2015-7-27 18:51
用一会10几分钟吧,我下面有个链接  故障是一样。他找人修了修,解决了,我加他q号问他,也不知道是他忙 还是不愿意说。就回了一句话。
作者: 8810632    时间: 2015-7-27 19:05
史雪松 发表于 2015-7-27 18:51
用一会10几分钟吧,我下面有个链接  故障是一样。他找人修了修,解决了,我加他q号问他,也不知道是他忙  ...
这块板子的做工好像神州啊……你把CPU供电的滤波电容都换掉试一下…
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-27 19:26
十分钟掉电  温度怎么样  正常就刷个BIOS了   没有什么好修的
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-27 19:43
虽然不知道这个板子的通病,但是定时掉电可以排查刷个BIOS,如果故障依旧,试试刚开机加负荷运行,跑3D等。如果明显提前掉电   就排查温度过高或者温控吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-27 19:43
更换 CPU管理芯片 试试
作者: 天意wx    时间: 2015-7-27 20:05
论坛有人解决了  谁解决了 直接请教下他 试试
作者: limingyue    时间: 2015-7-27 20:16
把温控芯片摘掉试一下,不行加焊显卡试一下
作者: 开子    时间: 2015-7-27 20:24
还妹有修到过
作者: lgf8188    时间: 2015-7-27 20:31
先看温度,   再看供电,
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-27 20:35
应该是BIOS 和温控
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-27 20:42
没有碰到过夜   不过
作者: 安晓梅    时间: 2015-7-27 20:48
先看下温度   其次各供电是否正常
作者: 史雪松    时间: 2015-7-27 21:03
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-27 19:43
更换 CPU管理芯片 试试
cpu供电换过了,高低端也换了。bios都刷了,
加他Q了,也说明来意了,就回我一句话,不知道是不想说,还是太忙了。
作者: 史雪松    时间: 2015-7-27 21:05
手上没有固态的,不过加装了几个330的不行,
作者: 史雪松    时间: 2015-7-27 21:06
不能再玩了 发表于 2015-7-27 19:43
虽然不知道这个板子的通病,但是定时掉电可以排查刷个BIOS,如果故障依旧,试试刚开机加负荷运行,跑3D等。 ...
就是个通病,应该像那篇帖子里说的,cpu供电那块,
作者: 8810632    时间: 2015-7-28 10:39
全都换掉,你看容 值是否一样
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-28 10:42
温控 还有滤波电容问题居多把
作者: 精芯电脑    时间: 2015-7-28 18:37
重点查找VTT电压,好象是APL5912转换出来的,仔细查 一下吧,在CPU座子附近,如果问题解决了,请分享出来!祝你好运
作者: 史雪松    时间: 2015-7-29 09:33
精芯电脑 发表于 2015-7-28 18:37
重点查找VTT电压,好象是APL5912转换出来的,仔细查 一下吧,在CPU座子附近,如果问题解决了,请分享出来 ...
谢谢,主板昨天客户拿走了,着急,好几天没解决。下次在遇到了,我查查试试。
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-7-29 09:40
公司发了5片板子给说是能解决这个问题的人,结果板子发过去了就石沉大海了,不知道公司最后解决了没有,感觉受骗了
作者: 玩转本本    时间: 2015-7-29 09:44
有点意思,碰到了一定好好研究下子。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-29 11:27
BIOS刷到最新看看了
作者: taogg123    时间: 2015-7-29 11:33
楼主 温度怎么样啊
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-7-29 11:48
bios re flash please
作者: 史雪松    时间: 2015-7-29 12:25
你是在冒充阿三吗?
作者: 史雪松    时间: 2015-7-29 12:26
饿饿饿饿额 发表于 2015-7-29 09:40
公司发了5片板子给说是能解决这个问题的人,结果板子发过去了就石沉大海了,不知道公司最后解决了没有,感 ...
看我帖子下面那个链接,他也是发到别的地方修的,修好了,自己回来又看看修的什么地方,但问他他不说。
这故障对用示波器 用的好的人,应该很简单。
作者: 史雪松    时间: 2015-7-29 12:28
taogg123 发表于 2015-7-29 11:33
楼主 温度怎么样啊
没测,这板子南桥温度高,我看发帖的都是这故障,客户就给我个单板,没整机 我也没测
作者: 木易龍    时间: 2015-7-29 12:28
APL5912这个芯片很会不良  你量起来电压很正常也很稳定 但是就是会出问题 换了就好
作者: lini3hao    时间: 2015-7-29 12:48
通病 这 你人家也是拿到别人那修的   也是有代价才修出来的
作者: 任我行成功1    时间: 2015-7-29 13:02
加几个电容试试。
作者: longkouliutao    时间: 2015-7-29 13:04
能加焊的全部加焊下
作者: a950508    时间: 2015-7-29 13:05
先看温度,   再看供电,
作者: fdrsfsd    时间: 2015-7-29 13:14
刷下BIOS看下  不要刷新板本 尽量刷老点的
作者: 史雪松    时间: 2015-7-29 13:35
是啊,技不如人,我也没抱怨什么。所以我也没说什么啊,他不说,我就发帖问问你们,看遇到过没,有愿意说没,
作者: 史雪松    时间: 2015-7-29 13:37
longkouliutao 发表于 2015-7-29 13:04
能加焊的全部加焊下
满班子一千多个元器件,都能焊,你是不是每次找不到问题了,都焊焊,,???????????
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-29 17:36
刷BIOS,然后更换cpu  ,处理散热,排除散热,然后,看看有没有明显发热比较大的元器件
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-7-29 17:40
兄弟不要总是想着通病通病   很多时候以为又是通病  结果真的搞死人
作者: wangwang555    时间: 2015-7-30 14:54
这个问题我能修好,有修不好的可以找我,加我Q570785832
作者: 大湾    时间: 2015-7-30 17:03
先刷个BIOS
作者: 史雪松    时间: 2015-7-31 12:04
找你修多少钱?
作者: wangwang555    时间: 2015-7-31 14:41
150你出邮费
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-7-31 14:47
这种故障应该是供电不稳定
作者: 冬羽    时间: 2015-7-31 14:59
如果排除温度,这种问题有示波器应该要好解决一点
作者: 维修峰哥    时间: 2015-7-31 15:47
到底什么问题,也不说一声。
作者: 史雪松    时间: 2015-7-31 15:57
维修峰哥 发表于 2015-7-31 15:47
到底什么问题,也不说一声。
没修好,说毛线。修好肯定就说了。
作者: 梁贺    时间: 2015-7-31 15:59
还真不清楚这款机器的通病。。坐等消息。
作者: 维修峰哥    时间: 2015-8-3 10:34
通病是散热不好。
