标题: 建议大家用好点的诊断卡 [打印本页]
作者: 会员116558    时间: 2009-1-4 02:21
标题: 建议大家用好点的诊断卡
今天修一块NF3 主板,主板俩电容鼓了,换了以后,感觉应该可以,上诊断卡(在我们科技市场买的低端卡,到26就不走了,烦人),9191,这是机器没启动的代码,仔细测量,就是找不到毛病,各信号、电压都正常,手头没有多余的显卡,没有链接显示器实验,正犯愁呢,从网上购买的PT090到货了,插上一试,主板正常跑码,到75,两个诊断卡都接上,一个9191.另一个757F,真晕了
奉劝新手朋友,工具就要用好的,别用垃圾,耽误事!
作者: 全旺    时间: 2009-1-4 08:48
是的,任何事都不能绝对了,我遇到过码跑25,接上有显示的机子.
作者: 王大修    时间: 2009-1-4 09:27
诊断卡只是做参考使用,不是万能的。一切还是要以事实为基础的。
作者: 总有路可走    时间: 2009-1-4 09:36
还是经验比较现实,这那天要没诊断卡了呢!就不修了啊1
作者: 新手胖飞    时间: 2009-1-4 09:43
如果非得要用诊断卡!你不会多多的准备几块!俺就有四块!跟着更新换代呗!
作者: 风中的密码    时间: 2009-1-4 18:08
我也有两块
作者: 天龙八音    时间: 2009-1-4 20:15
俺就是用俄罗斯诊断卡,他是长方形的,与PCI插槽等长。手感很好,2位代码,简单适用,与PT091相比各有所长
作者: 李小海    时间: 2009-1-4 20:45
笔记本的u口诊断卡你也可以试试
作者: 张嘉良    时间: 2009-1-4 20:56
呵,我只用过四位的诊断KA!
作者: 张海锋    时间: 2009-1-5 21:33
这诊断卡可不是修机子的,是用来看的,主要是经验呀
作者: 钱峰    时间: 2009-1-6 11:01
我用的是台湾的MIN PCI卡,还不错
作者: 傅家俊    时间: 2009-1-8 12:33
我没有故障诊断卡
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-1-8 12:41
这个玩意不能只有一块,有怀疑的时候得替换着试试。
