标题: 对方听不到声音或声音小维修思路 [打印本页]
作者: mengy    时间: 2015-7-27 17:36
标题: 对方听不到声音或声音小维修思路
故障分析:
  由于手机中的送话器(话筒)和PCB之间的连接几乎都采用非永久性的机械联接,接触簧片的面积比较小,再加上手机是在户外使用的移动产品,故容易产生送话器接触不良的故障。
  检查与处理:
  (1)送话器是否接触不良?处理方法:校正或清洗簧片。
  (2)驻极体话筒静态直流偏置电压是否正常?(一般为1.5~2V)
  (3)送话器质量问题。可用数字三用表的20kΩ电阻档在断电的情况下来测量。当近距离对着话筒讲话和不讲话时,正常的话筒其两端的阻值应有明显的变化。若变化量很小或没有,则说明话筒质量差或已损坏。另一种检查方法是:在通话的状态下,用示波器或三用表的AC档测量话筒两端的电压,若电压正常则说明问题出在后面的话音处理部分。
  (4)BB处理IC中信源部分(如:可编程音频前置放大器、A/D变换器)是否有问题。典型故障是工作电压不对或相关的部分存在虚焊。
  (5)送话器孔被堵住?
作者: seew    时间: 2015-7-27 18:07
楼主,你是不是在迅维里面的啊?怎么都不回复的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2015-7-27 18:17
可能是来拿分的
作者: 江南秀士    时间: 2015-7-27 22:11
经验分享吧。不错。
作者: bdjq    时间: 2015-7-28 15:57
这个算是同病了
作者: 龙001    时间: 2015-7-28 16:10
多谢分享这么好的经验
作者: 948990952    时间: 2015-7-29 10:43
一般都是这些问题吧
作者: 浅渊    时间: 2015-7-29 19:17
不错的经验分享,谢谢楼主了。
