标题: dell JL1117主板报警不显维修 [打印本页]
作者: 湘南剑    时间: 2015-7-27 16:30
一日接修一台DELL品牌机,有些老了,但保养得好,成色倒不错。用的dell JL1117 G41主板。
接手的时候,报警,点不亮。
坛子里有坛友维修过,但不知道是不是没搞定,没有了下文。
当时听报警音以为是内存故障,取下客户内存擦试时发现其中一条少了一个金手指,仔细看是烧坏的痕迹。但仔细看内存槽正常,没有烧过的迹象。
重新插回内存的时候,DIMM1不认内存,但DIMM2可以认内存。客户装的WIN7,只用一条内存,1GB是跑不动的。于是让客户补钱换了一条2G内存,插在DIMM2上,反复测试,正常了。
客户把机器带回去2天后,打电话过来说机器又开不起来了,报警,不亮屏。再回来看,故障跟上次一样,取下了BIOS电池不装,让BIOS放电再试,也不显。四处搞了,没用。最后给客户商量换主板了。
留下的主板,放那里十来天了,今天闲来无事,拿出来看看,故障跟换下来的时候完全一样。上坛子里看了,坛友遇上了,没搞定。想找个BIOS刷上,转了一圈,没找到!
无奈之下,决定把两个内存槽打一下值。插上假负载,电压之前已经测过,跳过,直接打值。打完了傻了:都正常!
无聊之下换个E430上去通电再试试,结果忘了装内存,一开机立马就报警:滴滴两声。关了电源,插上内存,插DIMM2,上次不就这个槽是亮的么!插上之后,等了一会儿,主板报警了:五声!再试一次,五声!
心想这不对呀,不上内存是2声,上了之后,等一会儿才报警,却是5声了,那么是什么意思呢?是不是显卡部分故障?插上一张GT240,故障还是一样的!
到这里,已经是死胡同了。坐在那里看着板子发呆的时候,看到那个空的BIOS电池槽,突然脑子里灵光一闪:有些主板BIOS电池没电了也会出问题,这个主板是不是电池也没电了?因为之前一直没有想到这个,也没过取下来的电池电压!现在,那个原装的电池去哪了,不知道了。
于是拿一个正常的电池装上,开机,还是报警,一怒之下拿镊子点了复位,坐了半天,没听到声音了!
怎么没声音了??断电,重新开机,还是无声!心中却是暗喜:肯定是亮机了!接上显示器,黑黑的一片!
该死的制造商!这种有集显的主板,插上独显,不接显示器,开机之后再接显示器是没有输出的!果断重启一次。亮了!
于是换CPU,换内存,换内存槽插上测试,一切OK!
原来,这个DELL的G41,BIOS电池没电了也会引发不亮机!哎。。。
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-27 16:35
师妹学习了 谢谢师兄
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-27 17:21
这块板子还有待进一步观察才放心啊。
