标题: 转:手机维修之信号注入法 [打印本页]
作者: zhoufude 时间: 2015-7-27 15:15
标题: 转:手机维修之信号注入法
我们在修手机无信号时,我们要判断手机的天线是否正常,我们可以在手机主板的天线触点处接一10cm的导线。如果手机信号正常,说明故障在天线部位,或天线接触不良。
2.假天线前移判断法。
主要针对手机天线接口到天线开关有其他中介物的手机。
(1)车载天线开路。
如191手机,天线接口下来后信号要经过外部车载天线才送到手机,很多手机就是这一个车载外部天线接口开路,我们只要将假天线焊到车载天线后面,如果有信号了。哈哈,还不简单吗?把车载天线两端短路吧。不要对地短路哦。
2)电容、电感开路。
很多手机,在天线信号进入手机天线开关前,一般要经过一个电容。这个电容电感如果开路或丢失,手机就会没有信号。常见于摔打掉地上的手机,还有就是我们自己在为手机装外壳时不小心将电容弄下。因为这个电容或电感一般都比较靠手机主板的边缘,而且比较小。
3.判断天线开关的好坏的方法。
如将导线接在天线开关的输出端,手机出现信号,说明天线开关损坏,我们可以短接天线开关或更换。如果接着天线开关输入端有信号,就是天线问题或前端的电容、电感问题。
4. 判断高放管好坏的方法。
在高放管将手机信号送入手机的脚处焊一根假天线,如果有信号,说明高放管坏。
5.判断滤波器好坏的方法。
对于拆下的滤波器,可以通过测量其电阻来判断。
如果在滤波器的输入端接假天线,手机有信号,说明故障在滤波器的前端。滤波器本身不存在故障。故障可能在高放管和天线开关部分。
如果接在滤波器的输出端手机才有信号,故障可能在滤波器和高放管和天线开关部分。
6.判断中频IC的好坏。
一般手机中频IC都是通过33脚、34脚接入信号的,所以我们可以在33脚、34脚接入天线,如果手机有信号或出现微弱信号,故障一般在中频前端部分。
以上的接假天线的方法,我们通常称为信号注入法。
作者: 时光无声 时间: 2015-7-27 15:17
手机维修也好难。不知道该怎么开始.
作者: zhoufude 时间: 2015-7-27 15:22
可以来迅维学啊,进行系统的培训
作者: 时光无声 时间: 2015-7-27 15:50
没基础啊 来了怕也听不懂
作者: 崔金 时间: 2015-7-29 16:01
是手机简单,还是电脑简单啊
Powered by Discuz! X3.4 |
