标题: 部分V星主板常见故障 [打印本页]
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:39
标题: 部分V星主板常见故障
MS-7057
故障现象        故障原因        备注说明
无3VSB电压        Q1        DDR2左上角MOS管3055坏
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:40
标题: MS-7067
故障现象        故障原因        备注说明
25不显        Q46、Q47        AGP槽下方小三极管坏,AGP的A3脚阻值偏大
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:41
标题: MS-7101
故障现象        故障原因        备注说明
开机断电        Q50        PCI2下方MOS管45N02
不加电        Q82、Q52        V2.B 北桥右侧两个三极管(上有散热片)短路
加电掉电        Q82
自动掉电        R961(2欧姆)        CPU座左上角,且有CPU电流噪声
VGA26不显        北桥
不认SATA        BIOS设置        Integrated Peripherals →SATA Devices Configuration→On Chip Serial ATA[AUTO]
SATA进XP黑屏        刷BIOS(7101.530)
C1报警        CPU座
跑C1,无CPU电压        CPU供电有问题
标题: MS-7102
故障现象        故障原因        备注说明
不认USB        R272空焊        南桥左侧电阻,南桥与网卡间的TXEN信号开路
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:42
标题: MS-7120
故障现象        故障原因        备注说明
上CPU无CPU电压        Q8        CPU座右上角小三极管,与MS-7(15)相连
标题: MS-7125
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        BGA        此板为批量BGA问题,PCIA20、A30阻值偏大
无复位        BGA        DEBUG卡单F或C0-C1循环,EC67 1.5V Dual空焊
不读内存        BGA        跑C1,BGA与DIMM槽PIN92相连点空焊
复位黑屏        BGA        BGA风扇坏,导致BGA过热受损
测不到网卡        BGA        PCI B16无PCI CLOCK
上CPU无复位断电        BGA
声卡无声        MOS管1087坏        声卡旁4脚MOS管导致5V变3V
自动断电        7313        此板为黑色白金板(Platinum),加电后几秒种自动断电,PCI4下方8脚IC坏
不能关机        R501、R284掉件        32MHZ左侧电阻
CMOS电池放电过快        R633未变更
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:44
标题: MS-7131
故障现象        故障原因
无1.5V电压        MS-6+
不开机        BIOS与BIOS座接触不良
跑C1-03        Q32
        I/O
        BIOS
跑C1-26循环        BIOS
数码卡显示电压异常        Q27
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:45
标题: MS-7139
故障现象        故障原因        备注说明
加不上电        Q21        北桥右侧大MOS管50N03L
不进系统        BIOS
3.3V短路        北桥
不开机        北桥空焊        压北桥开机,重打北桥
        BIOS        数码卡乱跑或跑25
3VSB短路        南桥        自动加电无复位
不认SATA        南桥
不加电        Q53、Q54        主板右下叫小三极管,PWBTIN电压偏高将PWBTIN#由5V拉低为0。
设定后不显        北桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:46
标题: MS-7140
故障现象        故障原因        备注说明        制程
不开机        Q20        V2A 北桥左侧MOS管
插硬盘不开机        CPU座未打好        此现象是在打过CPU座后出现的        020
网灯不亮,网不通        Q48        网卡左侧MOS管电压低        7140-060
用775带灯治具测地址线全不亮        R205        V_1P5_CORE、VCCDMIPLL        7140-040
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:48
标题: MS-7143
故障现象        故障原因        备注说明
不加电        I/O坏        居多
        Q20        3VSB电压低,先换I/O
        MS-7        3VSB电压低,先换I/O
不开机        CPU座空焊
        刷CPU座        用洗板水
5V短路        U3        电源口左侧8脚IC
内存1脚无电压        MS-6+第13脚开路        主板背面PCB断线
内存1脚电压低        Q15(W04)        MS-7左下角小三极管,影响MS-7(48)电压升高为5V
无VID电压        U3的5V输入开路        CPU座右上角8脚IC A1-90Y第4脚与旁边电阻R189(10欧姆)之间开路
网络发送接收都为0        网卡右侧一根线PCB孔不通        量网卡背面各点发现一个点阻值偏高,正常为396欧姆,此板为796欧姆,后发现PCB孔不通从背面接线后OK
26不显        C224        北桥发往C224的信号正常,C224另一端也有波形但无压降过程,拆下后发现已两半,换后OK(注:不插显卡便可量到)
全F        R64        时钟IC右上
VGA开机显示偏亮        北桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:49
标题: MS-9652
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        孔不通        多为打过BGA后导致PCB孔不通
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:50
标题: MS-9642
故障现象        故障原因        备注说明
5VSB、5VREF_SUS短路        南桥        量南桥背面二极管D16        9642-010
标题: MS-7922
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        CPU座空焊        OEM主板批量性问题
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 22:51
标题: MS-7506
故障现象        故障原因        备注说明
VGA显示高亮        R323        BGA背面PCIE上方120欧姆电阻,阻止偏低
VDDA_25电压为5V        R30        CPU座架子下面左上角电阻开路,烧CPU
PCI_E和VGA不显        BIOS
网灯不闪        R126、C186、C183        网头右侧
无内存1脚电压        U7        DD2右上角8脚IC
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 23:32
标题: MS-7501
故障现象        故障原因        备注说明
无复位        U7        北桥左侧时钟短路
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 23:33
标题: MS-7395
故障现象        故障原因        备注说明
5VDIMM电压低        Q18        主板右上角        7395-010
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-1 23:41
标题: MS-7392
故障现象        故障原因        备注说明        制程
不开机全FF        北桥空焊
不加电        32M晶振                040
无5VDRV1电压        R62        主板右上角电阻        7392-010
上CPU无CPU电压        电源IC6322                7392
上CPU数码卡显示乱码        北桥        U38第1脚和第7脚有杂波        7392-010
跑04        R359        北桥下方,MCH_VREF_A        7392-030
作者: 百盛电脑    时间: 2009-1-2 08:25
论坛上已经有了,你还要写就没有比要了吧
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 22:49
标题: MS-7071
故障现象        故障原因
无CPU复位        南桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 22:52
标题: MSI MS-7102
故障现象        故障原因        备注说明
标题: MSI MS-7113
故障现象           故障原因                          备注说明
不开机         R253、R254、R256掉件               南桥右下角电阻
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:11
标题: MSI MS-7125
故障现象        故障原因        备注说明
上CPU无复位断电        BGA
CMOS电池放电过快        R633未变更
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:12
标题: MSI MS-7131
故障现象        故障原因        备注说明
无1.5V电压        MS-6+
不开机        BIOS与BIOS座接触不良
跑C1-03        Q32        时钟IC左上角小三极管(t04),短路VIDGD被拉低
        I/O
        BIOS
跑C1-26循环        BIOS
数码卡显示电压异常        Q27
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:17
标题: MSI MS-7139
故障现象        故障原因        备注说明
不进系统        BIOS
3.3V短路        北桥
不开机        北桥空焊        压北桥开机,重打北桥
        BIOS        数码卡乱跑或跑25
3VSB短路        南桥        自动加电无复位
不认SATA        南桥
设定后不显        北桥
标题: MSI MS-7140
故障现象        故障原因        备注说明
标题: MSI MS-714
故障现象        故障原因        备注说明
不加电        I/O坏        居多
        Q20        3VSB电压低,先换I/O
        MS-7        3VSB电压低,先换I/O
不开机        CPU座空焊
        刷CPU座        用洗板水
5V短路        U3        电源口左侧8脚IC
全F        R64        时钟IC右上
VGA开机显示偏亮        北桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:18
MSI MS-7143
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:25
标题: MSI 7151
故障现象        故障原因        备注说明
加电掉电        Q34(7313)        3VSB电压偏高,PCI1右下        V10
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:42
标题: MSI MS-7173
故障现象        故障原因
USB打不动        BIOS
        SB450南桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:43
标题: MSI MS-7176
故障现象        故障原因        备注说明
内存1脚电压低        D2        MS-6+下方
        Q32        LM358附近小三极管
无CPU复位        南桥坏
无内存1脚电压        C56        MS-6+(U11)没工作
标题: MSI MS-7191
故障现象        故障原因        备注说明
不认内存        南桥        跑d1循环,ATI IXP450
不上网        南桥        发送接受都为0
不加电        南桥        V1.1
加电掉电        Q33(7313)        V1.1 南桥左侧
开机后显示有水波纹        EC19、EC26、EC23        V1.1 南桥旁电容,此现象为打过南桥后产生
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:44
标题: MSI MS-7207
故障现象        故障原因        备注说明
PCI_E无显        北桥
VGA花屏        北桥
插PCI_E不读内存        北桥
插CPU断电        北桥空焊
不开机        北桥        跑20
ATX12V短路        电源IC、MOS管
无CPU电压        C3        电源IC上方电容"473"或"27c"
不读内存        刷内存槽
        刷BIOS
跑04        BIOS
        北桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:46
标题: MSI MS-7211
故障现象        故障原因        备注说明
进系统重启        南桥
5VSB短路        MS-7
进XP蓝屏        刷最新BIOS
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-3 23:47
标题: MSI MS-7222
故障现象        故障原因        备注说明        制程
跑24不显        BIOS资料错误        用好板BIOS刷新        100
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-4 00:00
标题: MSI MS-7235
故障现象        故障原因        备注说明
ATX12V短路        C63        供电管旁贴片电容
不读内存        U18        内存91、92脚电压低,IDE接口控制器JMB361坏
不开机        声卡坏        25不显
内存1脚无电压        CHOKE2断开        V2.1 DDR内存右上角电感线圈
        Q30        IDE旁MOS管导致5V电压低
P4开机,酷睿2不开机        STPCLKL开路        V1.1 CPU座背面
跑6F无显        R186        北桥右下角电阻,GTLREF参考电压
跑60不显        北桥空焊        V1.1
不加电        PCB板腐蚀        V1.1 用烙铁将南桥背面的锡点拖一下
网灯不亮        Q18        PCIE左侧
进XP重启        电源IC和MOS管        V1.1
跑25        网卡37脚与南桥间断线        AD28
标题: MSI MS-7236
故障现象        故障原因        备注说明
无时钟        C299        时钟IC下方电容漏电
C7不开机        I/O        跑C7,键盘控制器
        Q8        PS/2 5V电压低,跑C7,键盘控制器
无内存电压和1.2V电压        MS-7
无内存1.8V电压        C50        MS-6+旁电容
键盘打不动        R227        时钟IC左下方电阻,键盘有48MHz(输入),33MHz(输出)两个时钟
5VSB短路        电源IC        80-8E、R969
        Q10        南桥右侧4脚MOS管
不能关机        75232        COM芯片,中断故障可引起不能关机
上CPU无复位        C38        MS-7左上角电容漏电,上治具正常,电容通过一个“472”电阻与MS-7第24、25脚连
跑38开机挡机        北桥空焊        38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。
不开机或时开时不开        北桥空焊        V2.5 加热北桥
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-4 00:01
标题: MSI MS-7244
故障现象        故障原因        备注说明
不读内存        Q14、Q13        DDR下方MOS管Q14短路,Q13有两脚间阻值仅16欧姆正常,导致内存1脚电压升高为1.9V
        BIOS        跑C1-FF循环,此板有V1.0和V2.0两个版本,BIOS版本错误会导致不读内存
        BIOS        PCB2.0都刷W7244.402的BIOS
        北桥        跑C1或全FF
网卡问题        刷网号        网卡只认10M,刷网号后OK
        网头、网桥        网灯一个不亮
键盘打不动        键盘口旁跳线无
不加电        U5        CPU座上方8282M第5脚SUSB电压低,量不到时可试换
        R827
        南桥        PWRSW开关阻值偏低且电压低
上CPU无CPU电压        FB8        CPU座上方U44右侧保险开路
        电源IC
ATX12V短路        PCB断线        量MOS管一脚阻值偏高,赶线发现与供电管相连的一根线背面断线
        CE15、CE3、CE10短路        电解电容
跑25        R265掉件        南桥右上角电阻(4.7K)P_IORDY
进BIOS后死机        刷BIOS
不进BIOS        R469(01C)        BIOS左侧电阻掉件,+12VIN与I/O相连
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-4 00:10
标题: MSI MS-7258
故障现象        故障原因        备注说明
板载BIOS不开机        RN65        此板用引导卡可开机,量板上BIOS第31脚阻值偏高且无时钟,赶线后发现时钟IC旁排阻RN65开路
跑EB        内存238脚开路
无内存1脚电压        U3        V1A DDR右下W83310坏
USB打不动        南桥
14.318MHZ不起振        电源IC        无VCORE_GD电压
标题: MSI MS-7260
故障现象        故障原因        备注说明
不开机        BGA空焊        跑20或FF
不加电        BGA空焊        先加焊
CMOS电压低        BGA短路
Q18对地短路        BGA坏
不加电        R143、R144        I/O旁电阻
5VSB        MS-7
3VDUAL短路        U5        网卡
跑45        Y3        32M晶振不起振
跑D5        U5        网卡不上的话跑D5
上网卡烧        Q29        PCI1左上脚7313可引起不加电或加电烧网卡
跑45        Y3        32.768MHZ
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-4 00:11
标题: MSI MS-7267
故障原因        备注说明
C333        CMOS跳线旁电容导致CMOS电压低
PCB背面断线        此板用酷睿2开机,H_FSBSEL0断线导致主板FSB总线无法支持133MHz外频
断线        CPU座左侧电阻R382(0欧姆)与南桥间断线(南桥背面)。南桥与CPU间信号线开路
北桥空焊        量南北桥间信号线,割线确定北桥坏
R414(短路)、R203、R189        内存1脚电压升高为1.2V,MS-11旁电阻
Q21        CPU上方小三极管 V5.0
Q4        DDR下方
I/O        I/O发烫
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-4 00:13
标题: MSI MS-7270
故障现象        故障原因        备注说明
不读内存        CMOS跳线未插
不支持 Athlon64x2双核        刷BIOS后清CMOS
上CPU掉电        BGA        V1.0
不加电        C428、C430        MS-6(23、24)电压不正常
内存1脚对地短路        C118        DIMM1左上角,DDR_REF电压偏低
网灯不亮        RN62
作者: 钩钩手    时间: 2009-1-4 00:14
标题: MSI MS-7298
故障现象        故障原因        备注说明
VGA运行3D话屏        北桥
无复位        3.3V开路        DDR槽背面与238脚相连
内存238脚无电压        内存槽背面烧断线        无CPUPWRGD电压
无CPUPWRGD,无复位        U13        北桥空焊或北桥短路,VCC1_2、1P2VPLL_PWR
跑45        U17        南桥
加电掉电        Q22        DDR2左下
无CPUPWRGD,无复位        南北桥间断线        南桥背面南北桥间控制信号线开路
无CPUPWRGD,整板无复位        U13        北桥6150LE
VGA不显,PCI_E显示        BIOS        BIOS版本错误
上CPU掉电        U13        6150E
