标题: H-IG41-UATX V1.1艰难维修 [打印本页]
作者: 75cc    时间: 2015-7-27 12:43
全貌图
量各供电无短路,上电触发,复位灯常亮,按时序
内存
南桥
北桥
总线没明显场管,直接测CPU正常
测时钟正常
PCI复位1.5 复位灯感觉亮的不明显 (没有拍照)思考片刻 再测CPU供电又没了,有跳变,想想找总线看看目测时钟边上一个8脚芯片8955MP应该是总线供电
测各个脚位,得到3脚4脚1.2左右电压,但是有跳变,好不容易在度娘找到芯片定义
测各个条件正常,换过反馈电阻,打值也正常,怀疑芯片坏。后来想想飞电压看看
把桥供电飞线过来,触发跑马亮机了,这时候已经判断是总线芯片坏了。
那只能找芯片更换了,找了所有料板都找不到苦恼半天。
今天看笔记本板块帖子,无意间看到帖子有一个APL5912脚位一模一样的,大喜 ,然后笔记本料板狂翻也没找到,后来看到APL59**开头的就翻资料对脚位,终于找到一个APL5930一样的。
直接风枪伺候换上,怀着忐忑的心情上电,复位灯涛声依旧亮着,测3脚4脚无电压,对照图纸VIN电压不一样,测EN脚0V,先不管VIN,直接短接5V给EN脚试试,因为之前的8955MP EN脚也是5V,再次上电,复位灯一闪即灭,欢快的跑马了。
更换后的APL5930
HPLOGO再次出现
更换下来的8955MP
装系统正常开关机,此版修复。
附上BIOS
h-ig41-uatx 1.1 bak.rar (551.99 KB, 下载次数: 109)
