标题: 戴尔P22G屏幕不亮问题 [打印本页]
作者: ab416467498    时间: 2015-7-27 12:03
标题: 戴尔P22G屏幕不亮问题
有一台戴尔P22G笔记本屏幕不亮,但仔细看有显示,外接正常,应该是显卡的控制信号中断,具体怎样查 求助大神们
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-27 12:06
查接口电路,客户建议送修以免扩大故障。
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-7-27 12:11
查屏供电。。不过看情况  你还是送修的好
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-27 12:14
如果懂维修的话,就从屏线接口处查询背电开启信号吧,正常应该是3.3V
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-27 12:14
估计楼主是第一次  送专业维修点吧
作者: 雨.夜    时间: 2015-7-27 12:28
建议送专业点维修
作者: 心心蓝    时间: 2015-7-27 12:54
背光不亮,送修吧
作者: 刘路阳    时间: 2015-7-27 13:00
可能屏坏了
也可能是主板显卡的问题
作者: luoquan006    时间: 2015-7-27 13:16
查屏接口信号是从哪里来的?桥还是显卡?
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-27 14:07
不会还是不要搞,以免吧问题搞大
作者: ab416467498    时间: 2015-7-27 16:56
测量LED_EN  LED使能引脚 (BL ON)引脚为0V ,正常为3.3V,没有图纸真的很难找这个开启电压从何而来
作者: ab416467498    时间: 2015-7-27 18:11
多谢各位大神无私回复 ,问题已经解决,原因是BL ON(LED背光控制)链接到显卡芯片一个滤波电容漏电更换后点亮
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-7-27 18:17
拿风枪吹一下显卡  试试 看看亮不亮
作者: jgwx    时间: 2015-7-27 18:20
背光部分 慢慢查 很好搞
作者: liujinpeng110    时间: 2015-7-28 11:54
作者: 魏晨曦    时间: 2015-7-28 12:01
要有点耐心哈!!!
作者: lijifu    时间: 2015-7-29 15:07
最好是送专业点维修
