标题: 宏基4551G修到快醉了 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-27 11:46
标题: 宏基4551G修到快醉了
同行送来一台宏基4551G【AMD】的机子,说是开机不显,插上电流跑0.022-0.98.-1.4A不动了,心里有点高兴了。COMS电池没电或电少了,一量就是,换新的。0.22-0.98-1.4-1.8A,TMD还是不显,重植北桥,开机显了一下,就掉电了,从网上下了BOIS,刷了还是一样,电流从0.22-0.98.-1.4-1.8-0.11一会就回到0.22了。测量EC【NPCE781BA】的101脚KBC_THERMTRIP#为高电平3.3V,15脚S5_ENABLE正常时为3.0V,掉电时为0V,同时3.3V和5V为0V ,过几秒后正常,测量了板子上的各个供电电感电压都有,没有少供电保护的。求路过的高手指点一下
作者: jialin116    时间: 2015-7-27 11:59
从你的上电电流来看,可以考虑动显卡了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-27 12:03
楼上正解,加焊显卡看效果。
作者: foxin333    时间: 2015-7-27 12:15
桥没有做好
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-27 12:28
多谢楼上的朋友,桥做好了,这个敢保证,接上屏能显示宏基的图面就掉电了,请高手指点
作者: joinwe    时间: 2015-7-27 12:34
把你这个图纸上传上来,大家一起研究下
作者: luoquan006    时间: 2015-7-27 13:19
你不是有示波器吗?都 看到你的示波器探头了。。。用双通做对比啊~~应该是信号问题引起的掉电
作者: 左冷风    时间: 2015-7-27 13:42
是我果断换板了...
作者: ww123321    时间: 2015-7-27 14:17
换板子没有修不好的机器,关键是客户不肯出血
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-27 14:27
是不是cpu坏了
作者: 山布    时间: 2015-7-27 14:37
检查下RTC电路      检查下温控电路
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-27 14:50
CPU换过了和温控电路都查了,没有问题,
作者: 905    时间: 2015-7-27 15:07
注意一下 北桥附近  显卡附近的电容
作者: lijifu    时间: 2015-7-27 15:12
主板bios..
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-27 16:37
楼上的朋友,BIOS已刷过了呀,维修大神快出来指点迷津呀
作者: batteryu2    时间: 2015-7-27 18:35
跑码了应该不是北桥了,不上内存看是否掉电
作者: 8810632    时间: 2015-7-27 18:52
用示波器抓哪个先掉啊
作者: 695053060    时间: 2015-7-27 18:59
显卡载掉 看掉吗
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-7-27 20:16
看下是不是35V的电容
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-7-27 20:17
开关版hgggggggg
作者: guo6690    时间: 2015-7-27 20:20
学习了学习了
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-27 20:40
碰到过类似问题  结果退机了
作者: 安晓梅    时间: 2015-7-27 20:51
好吧 这板   我也是醉了
作者: 冬至的那天    时间: 2015-7-27 20:55
看看保护隔离,是不是P管不良,带不起后面的负载。或者是待机芯片不良,
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-27 21:02
换个EC看看
作者: awei145    时间: 2015-7-27 22:06
个人思路:1 干显卡,拆网卡  2 换EC芯片  3 用示波器抓取双通道 S5_ENABLE 与3V 5V开启信号做对比哪个先掉,在追查线路元件。
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-28 01:10
我记得前几天我也遇到一台宏基COMS没电 电流停在1.2左右不跑吗换就亮机了,不过后来又回来说会自动关机我也觉得很奇怪
作者: bmzzhj1021    时间: 2015-7-28 06:20
s5状态下电压不稳定。用示波器查下
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-28 08:27
昨天晚上又试了一下,不装COMS电池,电流停在1.4A不动,但不掉电,但一跑码就掉电了
作者: ct4251809    时间: 2015-7-28 12:05
查附近的电容是否漏电
作者: 873808892    时间: 2015-7-28 12:16
显卡的哪个供电应该没有到位,
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-28 12:54
此机问题,太多了,早上刚修好一台 ,电池没电了,,换好还是不亮,刷BIOS 亮机,电流1.2左右,停止不动
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-7-28 13:34
一亮就掉了是不是散热或者开关有问题呀
作者: gang886886    时间: 2015-7-28 14:19
这个显卡也爱坏的
作者: cdhx    时间: 2015-7-28 14:28
显卡芯片换新的吗
作者: 徐思强    时间: 2015-7-28 15:02
BIOS的片选脚有跳变
BIOS的片选脚有跳变
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-28 15:43
BIOS的CS#脚有跳变,关键是EC的15脚S5_ENABLE在掉电时变为0V,电流停在0.1A就不动了,按开关不起作用了,再过5秒就回到待机电流了,这时就能正常触发了,然后就要升上1.4-1.8A就要掉了
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-28 16:26
查一下RTC电路
作者: huei55330213    时间: 2015-7-28 16:44
显卡载掉
作者: 维修者知难    时间: 2015-7-29 08:24
大神们,真是要动显卡吗??总感觉不是显卡的问题呀,
作者: 1043909973    时间: 2015-7-29 09:16
我只希望你修好能给个结果出来 不要让这么多人讨论你的问题 然后你修好了默默无闻
作者: hsy888    时间: 2015-7-29 09:24
这机子遇到换个CMOS好了的
作者: machao123    时间: 2015-7-29 09:40
我有这个板 是易美迅的  你可以考虑换板 AMD的你不要在花钱进去了,不稳定
作者: ccth5355    时间: 2015-7-29 09:42
楼主修好了没,,这种掉电最头疼了
作者: 周小搜    时间: 2015-7-29 10:21
查下RTC电路,我昨天也遇到一个相同的问题,是小电池到南桥之间的两个电容漏电导致的,你换掉试试
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-29 10:27
xiuh修好没有  建议换个桥
作者: qq623348151    时间: 2015-7-29 10:37
。。听你感觉搞了北桥有反应了。。也感觉不太像显卡问题加焊试下也行。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-29 11:47
肯定还有电压没有起来
作者: 过去也是曾经    时间: 2015-7-29 16:43
路过  学习中
作者: 起名好难哎    时间: 2015-7-29 16:48
来学习求教。
作者: guo6690    时间: 2015-7-29 21:10
修到抓狂的时候要停了理理思路才可以
作者: 新疆狼    时间: 2015-7-29 22:18
cpu供电电路
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-7-29 22:30
  把内存去掉看看还掉不、。
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-29 22:32
考虑显卡,显卡供电,显存供电吧
作者: xu6503817    时间: 2015-7-29 22:38
修好了…分享一哈
作者: mycoder    时间: 2015-8-21 10:51
说到显卡的那位是正解,我手上正好有一块,也是到1.8,我加热了一下,就可以上到2.0了,你加热显卡确认一下。
作者: taogg123    时间: 2015-8-21 11:09
有可能植的北桥是坏的,在换个吧
作者: taogg123    时间: 2015-8-21 11:12
重植北桥之前是不会掉电的,植完就掉电了!肯定是北桥换了,换个新的吧
作者: hsy888    时间: 2015-8-21 15:50
修的头疼啊
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-21 18:48
楼主看一下是不是开关板的线有问题吧
作者: 广州小刚    时间: 2015-8-21 18:51
如果不是开关板线的问题,把开关接口拆了试一试
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-21 20:00
显卡换换。
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 07:53
这板大多显卡问题000
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-22 11:28
新手学习一下
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-9-18 09:33
我感觉还是桥那边是不是没有处理好了呢
作者: oE诺    时间: 2015-9-18 09:37
期待结果  这机子不应该这么复杂
作者: yushengli    时间: 2015-9-18 09:50
有没有过内存?显卡问题比较大把
作者: a7393308    时间: 2015-9-18 09:57
很好的资料  谢啦
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 10:50
换个桥吧 应该还是桥的问题
