标题: 三星355V 不充电 [打印本页]
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-27 11:28
标题: 三星355V 不充电
来时大短路,充电芯片烧,短路排除换个芯片,能正常开机了,但是不充电,表现为单独用电源适配器和电池都可以开机,同时使用的话不充电,显示为电池工作状态,隔离电路处于关闭状态,PQ203和PQ205的PIN123是0V  ,放电池隔离电路就不通了,这是什么原因啊,求助中
作者: yue19960714    时间: 2015-7-27 11:40
查下电池充电电路
适配器模式下用适配器的电
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-27 11:45
适配器的检测信号
作者: 源仓a    时间: 2015-7-27 11:45
同时都插上,查充放电的条件
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-27 11:46
你看一下适配器识别信号是否正常哟。
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-27 12:03
taiwanadult 发表于 2015-7-27 11:46
你看一下适配器识别信号是否正常哟。
单独使用适配器正常,说明适配器信号应该是正常的
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-27 12:08
同时使用的时候呢?
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-7-27 12:35
也可以亮机,显示的是电池工作状态,隔离开启,不充电
作者: wanglonghu    时间: 2015-7-30 06:27
隔离电压低于19V,估计只有18.5V左右这样也不会充电。也就是电流不够。换隔离管估计OK
