标题: 联想g430 独显USB怪问题 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2015-7-27 10:47
标题: 联想g430 独显USB怪问题
      这款机子  usb不能用       全都不能用     进系统后 识别不到USB     设备    不过可以用U盘引导做系统    进PE后鼠标还是用不了
不过可以访问U盘里的数据  其它的东西都可以用     就是当你进PE里 如果再接  U盘之类的也不认  只有在启动之前插入的 U盘才认
程序刷过 系统做过效果依旧   求解      附上图纸
独显LA-4211P REV2.0.pdf
1.18 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-27 10:51
你看一下桥那边USB模块条件满足不
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-27 10:57
打开电路图  看看南桥usb模块的条件 吧
作者: wyroot0519    时间: 2015-7-27 10:58
看看南桥工作条件满足不
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-7-27 11:05
刷BIOS试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-27 11:37
查桥的USB模块,换桥
作者: yue19960714    时间: 2015-7-27 11:38
查OC,和南桥那边
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-27 17:02
那应该差不多就是桥的问题吧。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-27 21:09
查查USB时钟、模块供电
作者: 卡.普    时间: 2015-7-27 21:30
一般都是南桥问题
作者: 397900136    时间: 2015-7-27 21:37
数据短路只能换南桥了!!
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-28 01:18
我曾经碰到过一台联想的有两个个USB不能用一个可以,换南桥都不行供电也有,还没搞好气死了修电脑
作者: lxt102    时间: 2015-7-28 07:00
我也有一块联想945GC-M2 REV3.3   15-k77-013300    也是这样,所有USB口都不能用。似乎声音也没有了。
怎么回事,哪里的问题?
作者: daifujiu    时间: 2015-7-28 09:25
测一下USB中间两根数据线的阻抗,一般在520左右。如果小,南桥挂的可能较大,如果阻抗正常,更换此线路的电感。
作者: sssyfh    时间: 2015-7-28 09:34
楼上正解 你量下中间2个口子阻值 如果正常 而且USB供电也一直正常  还想那么多干嘛?直接干桥!
作者: tao19851011    时间: 2015-7-28 09:37
感觉就是系统问题吧
作者: w39590394    时间: 2015-7-28 09:44
学习中。。。。
作者: sdweixiu    时间: 2015-7-28 13:06
果断换南桥吧
作者: windlovetao    时间: 2015-7-28 14:03
如果换南桥还不行再求助啊
作者: 徐思强    时间: 2015-7-28 15:03
BIOS的片选脚有跳变
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-28 15:05
路过,学习中阿 ,呵呵
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:39
G430应该用3.0的驱动   你的驱动对吗
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 11:54
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了    客户不修了 拿走了
taiwanadult 发表于 2015-7-27 10:51
你看一下桥那边USB模块条件满足不
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 11:55
爱人如爱己 发表于 2015-7-27 11:05
刷BIOS试试
刷过来无果   给客户 说桥坏了    客户不修了 拿走了
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 11:56
wyroot0519 发表于 2015-7-27 10:58
看看南桥工作条件满足不
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了    客户不修了 拿走了说 弄桥太贵了
yue19960714 发表于 2015-7-27 11:38
查OC,和南桥那边
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 11:57
zhaobinjim 发表于 2015-7-27 17:02
那应该差不多就是桥的问题吧。
那应该差不多就是桥的问题吧。
嗯嗯 嗯嗯 给客户 说桥坏了    客户不修了 拿走了  说 弄桥太贵了
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 11:58
卡.普 发表于 2015-7-27 21:30
一般都是南桥问题
嗯嗯  谢谢 是南桥问题
作者: 山布    时间: 2015-7-29 11:58
有没有裸板测试下     南桥的几率大一点
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 11:59
397900136 发表于 2015-7-27 21:37
数据短路只能换南桥了!!
数据正常  500多   不过也是桥坏
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 12:00
你那 会不会是驱动问题 呀 呵呵 3.0的需要大驱动的
找图纸 跑线呀 亲
作者: manggou    时间: 2015-7-29 12:01
楼主现在什么问题
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 12:01
daifujiu 发表于 2015-7-28 09:25
测一下USB中间两根数据线的阻抗,一般在520左右。如果小,南桥挂的可能较大,如果阻抗正常,更换此线路的电 ...
谢谢  此板客户已经拿走不修了  我给他说桥的问题 嫌贵
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 12:02
恩恩额   是的桥
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 12:18
sdweixiu 发表于 2015-7-28 13:06
果断换南桥吧
是呀  报价 客户嫌贵 拿走了
作者: 鸿威    时间: 2015-7-29 12:19
windlovetao 发表于 2015-7-28 14:03
如果换南桥还不行再求助啊
呵呵呵  开始也想直接干南桥 可是万一有什么通病 呢     现在客户拿走了 报南桥 客户闲贵
徐思强 发表于 2015-7-28 15:03
BIOS的片选脚有跳变
BiOS刷过   不行的
作者: longkouliutao    时间: 2015-7-29 13:07
确实有点怪了。真奇怪了。
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-30 08:30
关键它不是3.0接口
作者: 张宜定    时间: 2015-7-30 14:02
换南桥 好了  本人亲测
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-30 14:12
打酱油来学习得
作者: 台州市    时间: 2015-7-30 14:28
南桥问题吧
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-30 14:40
换个南桥吧!应该是可行的
作者: lhyluosir    时间: 2015-7-30 14:48
既然USB启动都能启动,怎么又成了不能用的呢?这个问题确实够怪的,会不会是PE的问题呀?
作者: lhyluosir    时间: 2015-7-30 14:49
这样的问题想必换了桥也不会好。
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-30 14:55
pch  问题  加焊后面都可以呢  理论说不通
