标题: 478主板奇怪的现象 [打印本页]
作者: 高艺电脑    时间: 2009-1-3 23:56
标题: 478主板奇怪的现象
有块478主板装上C2.13的CPU,按开机键触发,风扇转一下便停下来,
换上C1.7或P2.6的CPU,按开机健,风扇就正常转起来,但不认CPU,测试卡不显示,电源是新的,
拿那块C2.13的CPU装到别的478主板上又正常,不知什么原因,请高人指点!
作者: 蒋刘海    时间: 2009-1-4 00:04
可能那块板不支持D的CPU,建义到新手区去看一看
作者: 电子通    时间: 2009-1-4 08:41
刷一下BIOS试试
作者: 高艺电脑    时间: 2009-1-4 12:32
原来用的好好的,只是长时间没用了,主板就出了上面讲的故障
作者: 高艺电脑    时间: 2009-1-4 18:41
请各位高人不吝指教
作者: 板修不好    时间: 2009-1-4 18:42
按C0来修就可以了。
作者: 坐在树上的鱼    时间: 2009-1-5 00:15
首先请你说明主板的型号,问题发生的经过,你用测试卡跑码的过程,说的越详细越容易判断,你说的这种情况,难判断啊!再者,你是整机测试,还是最小系统法,或者是只上了一颗U,要说详细啊!
作者: 高艺电脑    时间: 2009-1-5 14:37
是一块杂牌板,原来用的好好的,只是长时间没用了,就出了上面讲的故障,
原有的CPU是赛扬2.13,触发一下开机键,风扇转一下就停下来,换上2.2G的赛扬CPU,也是转一下停下来,以上用的是最小测试,装上一颗U,测试板灯只闪一下。
    但是装上赛扬1.7的U这块主板风扇可以转,测试板不会跑码,测试板上的电源指示灯会正常亮,就是无法跑码。
    什么原因?请专家们不吝指教。
作者: 李小海    时间: 2009-1-5 19:36
拆开cpu的座槽的盖子,看是否是座槽脏了或是座脚有损坏!!
作者: 心动为你    时间: 2009-1-6 15:27
是不是座子空焊了
作者: 创业电脑    时间: 2009-1-7 08:33
CPU座是不是有空焊,或换内存试一下,不行的话把BIOS刷一下试试
作者: 刘马路    时间: 2009-1-7 11:09
测CPU核心电压正常不?查CPU供电回路,要不换个电源试试,电源带载能力差
作者: 高艺电脑    时间: 2009-1-7 11:21
如何判断是否CPU座脱焊
作者: 高艺电脑    时间: 2009-1-7 11:42
电源是新的,内存换过了,就是BIOS没刷了,还有不知如何判断CPU座脱焊?
请高人指点。
作者: 初心者    时间: 2009-1-7 14:35
要測試是否虛焊或擴孔...
最快的方式就是上假負載!看那個燈沒亮...
(當然,燈沒亮也有可能是跟北橋的線路斷了!)
不然就是加壓看看!如果加壓可正常開機、跑碼,那就有很大的可能是虛焊或擴孔...
以你上述的那些情況,
先把 CPU 槽清潔一下吧!
再來是 D 2.13 的腳針也清一下!
如果試過都不行,就把 BIOS 刷一下!
接下來換測 CPU 座是否虛焊!
如果也正常...
就再提問吧!
作者: 独孤晓风    时间: 2009-1-7 15:38
清下CMOS吧,有些杂牌板电池没电就这样。
