查看: 1435|回复: 10
[主板维修]
秒修昂达nf520的d3不跑码
发表于 2015-7-27 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天早上客户说电脑开不开机了 问了一下什么原因造成得 客户说就头一天把电脑拿到公司到公司就打不开了 也没磕了碰了 报完价把客户支走开始了简单得检查 于是我打开电脑看了一下不跑码 先一步一步来 拆开机箱看到开关居然是客户拿两个线短接弄得 把开关拔下来故障依旧 于是看了一下重启键 妈的重启键居然按进去了 把重启键一拔掉 熟悉得跑码出来了 把重启键换完OK 所以提醒大家一定要注意观察  一个重启键坏导致主板不跑码
发表于 2015-7-27 11:31:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还第一次遇到耶,
发表于 2015-7-27 11:43:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
网吧机器很多是这样的 原理是  开下开机键 主板循环重启 所以不亮机
发表于 2015-7-27 22:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主还真是细心啊,学习了。。。。。。
发表于 2015-7-27 22:13:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常遇到  有的直接导致复位灯一直亮着
发表于 2015-7-27 22:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我去  这叫秒修?  我擦擦CPU或者内存好了的  是不是也叫修呢?
发表于 2015-7-28 00:17:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我更换一个电池才叫秒修
发表于 2015-7-28 10:07:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
相当于短路吧,应该反复重启吧,为什么不过内存呢,求解
发表于 2015-7-28 10:17:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
复位键问题和电池是很多常见的问题.不算修.
发表于 2015-7-28 10:59:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回复给疾风吗
发表于 2015-7-28 12:42:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没什么技术含量的贴子
