L26R1A售后培训手册
玉才家电
2015-7-27 08:17
L26R1A售后培训手册
维 修 手 册
产品型号:L26R1A
版本:REV 1.0
媒体编号
旧底图总号
更改标记 数量 更改单号 签名 日期
底图总号 拟 制
L26R1A(8541)
售后培训资料 W92PZ-032---Q
审 核
日期 签名 阶段 标 记 第1张 共19张
标准化 A 青岛海尔电子有限公司开发部欧洲中心二所
批 准
格式(3) 描图: 幅面:A4
目录
一、外观图片 ……………………………………3
二、产品规格……………………………………………………………5
三、内部模块介绍 8
四、常见故障维修 13
五、总线调试 15
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 2 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
一. 外观图片
1、整机外观图
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 3 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
2、端子外观图
后端子:
侧端子:
3、遥控器实物图片
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 4 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
二、产品规格
1、屏的基本参数
液晶屏 厂家:CMO
规格:V260B1-L02/奇美整合屏
分辨率:1366*768
亮度:400 nits
对比度:800:1
LVDS供电:5V,3.3V
2.电源基本参数
厂家:力铭
规格:VLT70053.60
2、机器基本规格参数
①. 电源:
交流 220V, 50/60 Hz
②. 调谐制式:FVS, 126个节目储存
③.声音输出: 5W *2
④. 中频:
图象中频: 38.9MHz
彩色中频: 34.47MHz (PAL) /35.32MHz (NTSC)
伴音中频: 33.4 MHz (B/G) / 32.9MHz (I)/32.4MHz (D/K)
⑤. 功率消耗: 120W
⑥. 天线输入阻抗
VHF/UHF 75 Ω , 平衡型(PAL)/ 非平衡型(NTSC)
⑦. 扬声器阻抗: 16Ω
⑧. 屏显方式: 窗口形式
⑨. 外部设备输入/输出: DVD 插座
音频输入: 0.4Vrms, 大于 10 KΩ
视频输入/输出: 1Vp-p, 大于 75Ω
RGB 输入: 0.7Vp-p,60HZ
HDMI 输入
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 5 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
⑩. 功能:
多种图像模式:标准、明亮、柔和、用户
多种声音模式:标准、用户、剧院、新闻、音乐
多种养眼调色板模式:用户、正常、6500K、7300K、8500K、9300K、自由调色
多种场景模式:关、电影、生动、自然、运动
多种画面比例:满屏、4:3 、宽屏
图像具有亮度、对比度、清晰度、色调、色度、养眼调色板等模拟量的调节
声音具有环绕声、平衡、重低音(部分型号具有此功能)调节
图像静止,静音功能
自动搜台、手动搜台、微调
126个频道,频道浏览,频道跳跃功能
半透明图形OSD菜单
开机LOGO,无信号屏保功能,无信号(15分钟)自动待机功能
定时开关机,频道预约功能
睡眠功能(10、20、30、60、90、120、150、180分钟多个时间段)
万能锁功能:修改密码、调谐锁、信号源锁、信号源预置、频道预置、童锁、最大音量、清除锁定
数字降噪功能
数字音质, 3A优化功能
DSM睿驰引擎演示功能
运动补偿、斜线补偿、色彩补偿
单键飞梭、时间跳跃功能
节目回看功能
频道名称编辑功能(6个字符)
AV×1、AV OUT×1、S-Video×1、YPbPr/YCbCr×1、VGA×1, HDMI×1
VGA支持的格式有:
640×480@60Hz,640×480@72Hz,640×480@75Hz,640×480@80Hz,
640×480@85Hz,800×600@60Hz,800×600@72Hz,800×600@75Hz,
800×600@80Hz,800×600@85Hz,1024×768@60Hz,1024×768@72Hz,
1024×768@75Hz,1024×768@80Hz,1024×768@85Hz,1280×1024@60Hz,
1280×1024@72Hz,1280×1024@75Hz,1280×1024@80Hz,
1280×1024@85Hz,1600×1200@60Hz
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 6 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
HDTV支持的格式有:
480p@60Hz, 480i@60Hz,576p@50Hz, 576i@50Hz,720p@50Hz,
720p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, 1080p@60Hz
VGA自动校正功能
3、整机尺寸规格
净重(不带底座)kg: 8.6
净重(带底座)kg: 10
毛重(不带底座)kg: 11.6
毛重(带底座)kg: 13
净尺寸(不带底座)mm: 662x100x460
净尺寸(带底座)mm: 662x202x501
包装尺寸(不带底座) mm: 736×239×576
包装尺寸(含底座包装)mm: 736×239×576
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 7 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
三、内部模块介绍
工作原理
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 8 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
插座端子的引脚顺序以面对插座缺口时最右边引脚为第一脚,如下图所示。
1、电源模块视图
电源接口 (CN401)
CN401
Pin number Signal name Pin number Signal name
1 +5V 2 +5V
3 +5V 4 +5V
5 GND 6 GND
7 GND 8 GND
9 +5V 10 +5V
11 GND 12 GND
13 +12V 14 +12V
15 +12V 16 +12V
17 18 V-SELIGND
19 IPWMIGND 20 STANDBY
21 BL-ADJUST 22 BL-ON/OFF
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 9 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
2.机芯板视图
本控接口(CN6)
Pin number Signal name Description
1 GND GND
2 KEY KEY
3 NC NC
遥控接口 (CN7)
1 +5V +5V
2 IR IR
3 RED RED
4 BLUE BLUE
5 GND GND
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 10 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
扬声器接口 (CN19)
CN19
1 L-
2 L+
3 R+
4 R-
电源接口(CN17)
CN17
1 +5V 2 +5V
3 +5V 4 +5V
5 GND 6 GND
7 GND 8 GND
9 +5V 10 +5V
11 GND 12 GND
13 +12V 14 +12V
15 +12V 16 +12V
17 18 V-SELIGND
侧AV接口 (CN13)
1 AUDIO R AUDIO R
2 GND GND
3 AUDIO L AUDIO L
4 GND GND
5 VIDEO VIDEO
IIC接口 (CN3)
1 +3.3V +3.3V
2 GND GND
3 SCL SCL
4 SDA SDA
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 11 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
3.遥控板视图
接口定义
1 2 3 4 5 6 7 8
3.3V SCL SDA 5V IR RED GND BLUE
4.本控板视图
接口定义
1 2 3
GND KEY0 KEY1
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 12 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
四、常见故障维修
1、常见故障分析
现象1:显示屏不能点亮。
可能原因:
a. 主板电源是否插好。
b. 主板是否正常工作。
c. 背光电源(24 V)插座是否插好。
d. 背光电源 24V 是否输出正常。
e. 主板上背光控制插座是否插好。
现象2:主板不正常工作
a. 主板上是否有虚焊或短路现象(主要 保证供电电路输出是正常)。
b. 主板上所有电源是否正常。
c. FLASH 芯片可能坏
d. 晶振是否起振,频率是否与晶振外壳标注相同
现象3:.显示屏没图象(无LOGO 画面)
a. 主板电源是否正常
b. 主板是否工作
c. 查看行场及时钟是否输出正常
d. 主板 LVDS 插座的电源脚是否为 12 伏
现象4:有图象没声音
a. 功放板输入电源是否正常
b. 扬声器是否插好
c. 功放板是否有虚焊或短路现象
现象5:有声音没图象
a. 背光电源(24V)是否输出正常
b. 信号线是否插好
c. 信号线上的12V 是否正常
d. LVDS 芯片输出信号是否正常
现象6:无VGA 图象:
a. VGA 插座是否正常
b. VGA 信号源是否正常(PC 是否开机)
d. 芯片FLI8541是否正常工作
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 13 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
2. 检修流程图
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 14 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
五、总线调试
一、工厂调试方法:
进入/退出工厂模式的方法
进入工厂模式的方法:打开菜单,然后按数字8893就可进入工厂模式;退出工厂模式的方法。按开关键或OK键就可以退出工厂模式
工厂参数说明
在工厂模式按菜单键翻页,按节目+/-键上下选择项,音量+/-键修改选中项的值或执行当前项的操作。
1.白平衡调整/可选参数/软件版本
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 15 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
2.图像模式/声音模式设置
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 16 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
3.音量曲线/换台模式设置
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 17 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
各项说明:
1、白平衡相关项:
信号源 关,AV1,S-Video,YPbPr/YCbCr,VGA
自动白平衡 >>>
2、色温相关项:
色温 冷色/标准/暖色
色温R 50
色温G 50
色温B 50
3、开机Logo:当设置为关时,开机LOGO和屏保都不会出现;当设置为开时,开机Logo和屏保都会出现。
4、USB:当设置为关时,用USB键和TV/AV键不能切换到USB;当设置为开时,可以切换到USB(没有此项)。
5、开机状态:当设置为关时,交流开机后电视处于待机状态;当设置为开机,交流开机后电视处于开机状态;当设置为Last时,交流开机后,电视的状态为交流断电前的状态。
6、重低音:当设置为开时,声音菜单内显示关于重低音的项;当设置为关时声音菜单内不显示关于重低音的项。
7、信号预设:工厂信号预置功能。当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,工厂信号预置完成。退出工厂模式后,只要换一下台即可。
8、初始化 E2PROM:E2PROM复位功能,当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,E2PROM复位命令执行完成,交流断电重新启动,E2PROM就复位了。
9、Version版本号(不能修改)
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 18 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
附:产品主要模块规格及专用号
序号 名称 型号/规格 模块组件号
1 液晶屏 V260B1-L02/奇美整合屏 0094000483
2 电源 VLT70053.60 力铭 0094000724
3 主板组件 GENESIS FLI8541 0090712092A
4 本控板组件 / 0090711292
5 遥控板组件 / 0090715483
6 遥控器 HTR-388 0094013912B
媒体编号
旧底图总号
底图总号
W92PZ-032---Q
日期 签名
更改标记 数量 更改单号 签 名 日期 第 19 张
格式(3a) 描图 幅面:A4
月饼
2015-7-27 08:30
这样复制来的浏览效果不好
直接发附件吧
(32.57 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2015-7-27 08:30 上传
逍遥枷锁
2015-7-27 09:16
拖泥带水的文字,排序乱七八糟的,看的头晕,楼主是直接复制过来的吧。
mengboah
2016-5-6 14:09
看看怎么样好不好用
