华硕X55V 版号 X55VD RVE3.2屏幕颜色偏绿,有很多坚线!
logoer
2015-7-26 23:43
华硕X55V 版号 X55VD RVE3.2屏幕颜色偏色了,有很多坚线!坚线还在变地方,不闪!外接其它显示器,正常的很。救高手能帮我分析分析是屏幕坏了?还是屏幕排线坏了?
logoer
2015-7-26 23:50
这怎么就已解决了??*脏话*。才发上来。
gmajynipl
2015-7-26 23:55
这个明显屏坏了啥
lian520
2015-7-27 09:01
换张屏幕嘛
国庆维修部
2015-7-27 09:16
屏。这种花法不是屏线!
aya又回来了
2015-7-27 09:56
屏的可能性最大 排线也有可能还有显卡
MG小浩
2015-7-27 09:59
我觉得是应该屏线的问题
向老前辈学习
2015-7-27 10:06
屏和屏线都排除一下
bosswl
2015-7-27 11:07
应该是屏 有条件就代换排除 显卡 屏线都有可能
傻瓜电脑
2015-7-27 11:28
屏吧 线换过吗
山布
2015-7-27 14:17
能进系统正常工作 显卡的几率不大呀 屏线的几率也不大 建议换屏 试试
905
2015-7-27 15:38
建议直接换屏
logoer
2015-7-28 12:19
谢谢各位高手,基本确定是屏的问题!外接台式显示器一切正常。等客户确定修不修。几大百嘛!
信泽科技2008
2015-7-28 13:32
一般就是屏的问题
为了生存
2015-7-28 13:33
把屏线重新插一下还那样就是屏坏了
drema
2015-7-28 13:39
一般这样得情况都先找张屏换下,
张庆何
2015-8-20 03:06
怎不先换个屏或屏线,再不行...再来问
18403465040
2015-8-20 07:32
换屏啊我在华硕天天
hulin317
2015-8-20 07:59
这种现象应该是屏的问题
杰克电子
2015-8-20 08:30
屏坏了,直接换屏
ct4251809
2015-8-20 08:46
楼上的都说得很有道理,谢谢经验分享!
赣州新锐科技
2015-8-24 15:27
你都测试出来了,是屏呀
赣州新锐科技
2015-8-24 15:35
有没有这款BIOS呀,共享下呀
李家豪1122
2015-8-27 22:14
果断换屏,,,很明显
514906332
2015-8-27 22:48
屏幕坏了;换一张
赵晓磊
2015-8-28 17:21
屏坏 了吧 ,, ,, ,
ct4251809
2015-8-28 17:31
學習了,謝謝分享!
赣州速马维修
2015-8-28 19:08
先换屏,不行,就是屏线坏
lideyu12355
2015-8-28 20:11
这种问题可以先从简单入手,先换屏,在考虑屏线和显卡
陌上电脑维修
2015-8-31 17:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2824954931
2015-8-31 17:22
这个换屏就好的了啊
伟维修
2015-8-31 17:23
外接正常的话就是屏问题了
生命的痕迹
2015-8-31 17:46
应该是屏的问题,换块屏试试就知道了
浮城
2015-8-31 18:07
找个屏换下不就知道了
2293663a
2015-8-31 18:08
这个就是 屏幕问题
qwerkgdihc
2015-8-31 18:41
屏。这种花法不是屏线!
qwerkgdihc
2015-8-31 18:41
屏。这种花法不是屏线!
芯片在飞
2015-8-31 18:57
屏,显卡,PCH 都有可能
寒雪丶不寒
2015-9-1 12:22
把屏换后试试,还可能RGB不正常,显卡也有故障
维修767168046
2015-9-1 12:28
就抱换屏的价格哈哈
