acer 4750 不出3 5V
czheng
2015-7-26 21:46
acer 4750 不出3 5V
滤波电容换过。。芯片换过 。为什么3V 上管会有0.7V电压导致电感也有0.7V电压。。手上有HP主板也是这个问题。拆掉管子G也有2.3V电压
RT8206B发烫 ,换过芯片一样。 搞不明白要测哪里了
慧龙业余电脑
2015-7-26 21:55
不要盲目的换芯片 主供电 基准 开启 都有吗
luoquan006
2015-7-26 22:00
REF正常吗?线性电压有没有被拉低或者短路啊?
天意wx
2015-7-26 22:10
线性电压是否正常 要是芯片的条件都正常(芯片正常) 就差下外围原件 比如MOS管之类的
当然也可以示波器复制分析下
月饼不是园的
2015-7-26 22:23
也要短路测了在换哇 万一又烧了呢
514906332
2015-7-26 22:25
芯片发烫,有短路啊
398166298
2015-7-27 12:46
看看是不是线性3 5V短路了
taogg123
2015-7-27 13:32
我上次也修了个,和你的问题是一样的换了个RT8206B就好了。
最像菜鸟的菜鸟
2015-7-27 13:39
感觉短路的地方啊,MOS管阻抗正常吗
